伊顿最新推出MTL GECMA RT远程操作终端
发布时间:2014-06-12 www.cechina.cn
  动力管理公司伊顿(Eaton)已推出新的MTL GECMA RT远程操作终端,使得工厂管理人员能够降低运营成本、优化生产效率、并提高工厂安全性。新的MTL GECMA RT具有独特的模块化设计,是用尖端技术来提供无与伦比安全性能的下一代远程终端,适用于全球范围内化学、制药、炼油以及石油和天然气行业的危险EX区域应用。
  MTL GECMA RT包含五个电子模块;显示单元、电源、通讯模块、键盘和鼠标。终端的模块化意味着现有设施的升级可以简单、快速地完成,可以节省时间,并把昂贵的维护和停机时间降至最低。传统上,整个设备单元必须在现场进行拆卸,但现在采用MTL GECMA RT,就可以在现场简单更换个别零部件,提高工厂设备利用率。
  至关重要的是,所有模块都单独获得了全球 ZONE I环境危险认证的认可。这保证了在现场的安全装卸,且不依赖于外壳,并保证了在全世界范围内的高可靠性。
  伊顿在安全方面已经在引领产业,MTL GECMA RT具有两项独特的功能。
  首先是独特的本质安全电缆,用于安全数据传输。用户可以指定控制室和远程终端之间用以太网或光纤电缆,无需额外的外部电缆保护。这节约了大约50%的布线成本。
  其次,终端具有独特的可视报警器,在系统故障事件中可立即警示用户。该报警可视化系统实时检查传输至显示器的正确数据,并通过闪烁的红色图标警示用户,使他们能够立刻采取行动来纠正问题。MTL GECMA RT是市场上同类产品中唯一具有可视报警器的远程操作终端--假如发生了系统故障,其它终端屏幕通常会“死屏”,而MTL GECMA RT操作终端可帮助工厂管理人员减少停机时间和相关的运营成本。
  MTL GECMA RT操作终端可现货供应,并已进行了先期测试,它使用19到24英寸显示器,专门设计用来在工厂工艺中增强可视化效果,并且有22和24英寸的全高清型款。这些显示器具有最高工业级质量,可确保最佳的可读性,终端包含有光学键合和LED背光技术,可在低功率显示器中产生高分辨率图像。
  MTL GECMA RT操作终端的USB接口是一项面向未来的投资,可方便地扩展连接如扫描仪或打印机等额外的设备。MTL GECMA RT还支持WLAN和蓝牙,还可提供各类具有成本效益的专业外壳选择。设计灵活性允许工程师定制外壳来适合他们的应用,而且薄型不锈钢外壳可以按照需要安装到地板上、天花板上或其它固定物体上。
  伊顿Crouse-Hinds部门MTL GECMA产品经理Axel Tischendorf表示:“工厂管理人员处于不断增加的压力之下,需要降低成本、优化生产效率、并增强工厂安全性。我们的新型MTL GECMA RT远程终端旨在满足这些指标要求,并符合工艺的需求。我们投资的驱动力是基于我们对客户需求的认识和理解,这款新一代终端体现了伊顿在工业市场超过15年的经验积累。”
  MTL产品是伊顿Crouse-Hinds产品组合的一部分,为工艺控制行业提供了领先的电子仪表和保护能力。其关键应用包括本质安全、现场总线、工业网络、浪涌保护、HMI和可视化、气体分析和报警管理。
标签:远程操作终端,LED背光技术,工业网络
