邦纳SureCross™无线Q45系列传感器再推新品
发布时间:2014-06-04 www.cechina.cn
  继去年美国邦纳正式发布具有划时代意义的SureCross™无线Q45传感器系列产品以来,得到了众多行业客户的认可。为了进一步扩展邦纳无线产品的应用领域和市场,邦纳在2014年5月再次推出无线新品——无线Q45对射式光电传感器。新品整合无线技术、光电检测技术和电池与一体,体积小巧紧凑,最大检测距离30米(取决于调整后的过量增益),适用于一些无法铺设线缆或人员无法触及的区域内的物体检测。
  选型型号:
  ®发射器:DX80N2Q45E
  ®接收器:DX80N2Q45R
  产品特点:
  ®内置无线发射功能,与原有的DX80网络兼容
  ®一体式设计,结构紧凑,单按钮完成唤醒,关闭,绑定等操作
  ®工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
  ®发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
  ®内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
  ®采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
  ®可调的采样速率(最快62.5ms),采用逢变(Change Of State,就是状态发生翻转时)发送的工作模式,既最大限度上延长电池寿命,又满足一定的实时性
  ®内置2节可更换的3.6V锂电池,最大5年使用寿命(与采样速率和发送速率有关)
  ®内建现场信号诊断功能,只需一个人就可以快速完成对现场信号传送质量的评估工作
  ®采用扩展编址模式,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
  ®节点ID号利用网关上的两个旋钮设定
  ®IP67防护等级
  ®-40~+85℃宽温工作
  ®相对湿度95%(不结露)
  目标应用:
  ®装配线物体有无检测
  ®旋转工作台工件有无检测
  ®输送吊架物体有无检测
  ®到位位置检测
标签:邦纳,传感器,无线,现场信号
