百通推出新型赫斯曼现场安装型阀门连接器
发布时间:2014-05-13 www.cechina.cn
  百通(Belden)是信号传输解决方案领域关键任务应用的全球领导者。日前,百通公司进一步扩展了其赫斯曼(Hirschmann)产品计划,纳入GDM系列新的现场安装型阀门连接器。这些B型连接器能够保证有效的电源供应和可靠的数据传输,从而确保系统和机器的较高工作效率。它们可以不带电路,也可以带20多个不同的电子插件,以保护下游电路免受电压冲击或电磁干扰。此外,百通还提供内置状态指示器(带/不带电路保护)的连接器版本。这些阀门连接器达到了IP65/67工业防护等级(也可以选择IP68),使用的最大温度范围为-55°C至+125°C。连接器的其它功能还包括:防撞和防振,防各种化学腐蚀,防紫外线辐射。易于抓握的外壳确保连接器可以迅速装配完成。圆边设计使得污物难以聚集,清理起来也十分简便。
  阀门连接器额定电压的范围为12至250VAC/VDC,额定电流的范围为:带电路1至10A,不带电路16A,具体视产品版本而定。阀门连接器的主体含两极和PE,后者采用黑色或透明聚酰胺(PA)制作而成。此外也可按照客户的要求量身定制。
  电缆直径可在4.5至10.0mm之间,横截面积最高可达1.5mm2。连接器的装配非常简单,只须拧紧附带的中央螺丝即可,无需额外的垫圈。集成的应力释放元件符合UL 2238标准,可确保安全的连接。
  通过GDM系列的现场安装型赫斯曼阀门连接器,百通提供了多种多样的产品型号,可针对各行各业实现灵活的连接解决方案。产品经理Hartmut Unverricht表示:“我们的连接器不仅能够为机械和设备工程领域提供最大的运行可靠性和维护简便性,而且还能够用于交通运输领域,例如,用于火车或卡车的制动系统。”
标签:阀门连接器,工业防护等级,可靠性
