Pro-face日前正式发布工业计算机PS4600系列
发布时间:2014-01-13 作者:www.cechina.cn
  人机界面与工厂数据通讯解决方案的全球领导厂商Pro-face日前正式发布12.1英寸工业计算机PS4600系列。
  工业计算机PS4600系列配置了USB 3.0和PCI Express (x8)接口、CFast卡、高速CPU(CoreTM i3)、以及紧凑的12.1英寸显示屏(显示面积:247 mm (W) x 185.5 mm (H))。通常,图像检测或类似的应用需要配备能提供高速处理效能的大型工业计算机(至少15英寸显示屏)。然而,Pro-face开发的PS4600系列满足了那些显示紧凑但还需要高速处理的生产场所,例如液晶、半导体、电池和LED。
  PS4600系列提供了各种配置以满足广大客户的不同需求,客户可选择铝合金外框机型或背装机型(无外框)、扩展插槽的数量、操作系统、CPU、存储器以及其他配置。普通的工业计算机只能从设备控制面板的前面装入,因此控制面板上会有一个边框,然而PS4600系列的背装机型(无外框)可从设备控制面板的背后装入,使得控制面板和工业计算机的屏幕处于同一平面,达到全平的效果,从而满足了工业上日益增长的对设备和控制面板整体外观设计的要求。
PS4600系列铝合金外框机型
PS4600系列背装机型(无外框)
  Pro-face致力于不断研发能连接各种工业设备、应对不同生产现场的新产品,为实现公司口号"Pro-face for the best interface"而不懈努力。
  特点
  1. 12.1英寸的高性能工业计算机(配置了CoreTM i3 CPU、CFast卡、USB 3.0及8x PCI Express扩展接口)。
  2. 可选择铝合金外框机型或背装机型(无外框)。
  3. 符合多种国际安全标准。
标签:工业计算机,图像检测,PS4600系列
