泓格科技发布可兼容于A-626的新品A-726卡
发布时间:2013-10-10 作者:www.cechina.cn
简介:
A-726 卡是泓格新上市的产品,新的A-726卡设计可直接兼容于A-626。
A-726 提供了6个12位分辨率的D/A输出通道、16个符合TTL规范的数字输出通道及16个符合TTL规范的数字量输入通道。 此系列卡的D/A输出通道支持有电压及电流输出,每一通道都可经由个别的跳接器来选择电压输出范围: +/-10 V, +/-5 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V 及电流输出范围:sink 4 ~ 20 mA。 此系列板卡配置有hip BB Ref-01 是用于解决参考电压的热漂移问题。
此系列卡支持在Linux、DOS、Windows 98/NT/2000、32 Windows XP/2003/Vista/2008/7 等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色和架构:
●ISA总线界面
●6个12位模拟量输出通道
●支持电压输出,每一个通道电压输出范围为0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, ±5 V, ±10 V
●支持电流输出,每一个通道电流输出范围为4~20 mA
●16个数字量输入通道(TTL)
●16个数字输出通道(TTL)
●兼容于A-626的软件
●软件校正方式,取代传统手动调节校正的方式
●支持DOS Lib 及TC/BC/MSC 范例程序 (包含 source codes)
●支持VB/VC/Delphi/BCB 范例程序 (包含 source codes)
●支持Windows LabVIEW 开发工具
●支持 Linux 及 DasyLab 驱动程序
●支持Windows 95/98/NT/2K 及32-bit Windows XP/2003/Vista/7的DLL 及 OCX SDK
●可直接连接 DB-16P, DB-16R, DB-24C, DB-24PR 及DN-20 端子板
●中断资源 IRQ3 ~ IRQ15
更详细的信息,请链接到...
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc_based_io_board/pci/a-626_tc.html
