罗克韦尔自动化新推出先进的识别和监视方案
发布时间:2013-10-08 作者:www.cechina.cn
2013年9月26日,输入电力异常可对离散和过程应用的电子设备造成不良影响,甚至有损企业的财务收益。罗克韦尔自动化现已对Allen Bradley电力质量产品组合进行了扩展,新增了i-Sense监视方案、i-Grid 服务和DySC 动态电压暂降校正器。这些解决方案均能够进行扩展,可帮助原始设备制造商和最终用户识别电力问题并减轻其带来的影响,从而延长正常运行时间,提高生产率。
罗克韦尔自动化电力质量产品组合产品经理 Scott Harlan 表示:“电力质量问题是导致大量计划外停机的主要原因。然而,作为影响生产率的关键因素,电力质量往往会被忽视。我们全新的监视和缓解方案有助于确定电压暂降和电力中断发生的位置和时间,并提供相应的纠正措施,从而提升绩效。”
更强的监视-提升绩效的第一步是确定会对电子设备造成影响的所有电力质量问题。i-Sense 电压监视器可读取整个工厂的电力输入。i-Sense 技术经济高效且无需维护,可提供关键数据来精确定位电压不稳定导致的电力事件,揭示电压暂降和停机之间的因果关系,帮助用户尽快恢复正常运行,最大程度地缩短工厂的平均修复时间 (MTTR)。
实时分析-i-Grid 服务通过工厂内部和周围的以太网或调制解调器连接记录、分析和验证 i Sense 数据,从而确认电力质量问题是否是因电网事件引起。该服务需要预订,可选服务包括详细的技术分析和执行概要。i-Grid 服务还可在发生电力事件后立即通知工厂经理,使他们能够更快速地诊断停机原因并尽快恢复正常运行。
预防性保护-通过罗克韦尔自动化数千台 i-Sense 设备采集的数据表明,大部分停机事件都是由短时间的电压暂降造成的,通常持续时间不到 0.1 秒。虽然此类电压暂降几乎让人察觉不到,却会影响电气设备乃至整个工厂的绩效。DySC 动态电压暂降校正器采用获得专利的双转换逆变器技术,保护设备免受电压暂降和电压瞬时中断的危害。客户可在 0.25 kVA 到 2000 kVA 各种规格的 DySC 校正器中进行选择,为机器乃至整个工厂提供保护。此款校正器可针对电压暂降提供全方位的保护,其外形相当紧凑,并且不带电池、压缩机、泵或飞轮轴承。DySC 校正器专门进行过优化,可在峰值电压下快速响应,典型的峰值电压检测时间 (pVdT) 为一毫秒,并且可连续、不间断地为工厂供电达五秒。
Allen-Bradley 电力质量产品组合不只是一种全新的解决方案,甚至能够满足客户各种层级、各个阶段的需求。Allen-Bradley PowerMonitor 5000 监视器能够捕获电流、功率因数闪变及波形数据,进行谐波分析及亚周期瞬变检测。Allen Bradley PowerPad Portable PowerMonitor 设备提供了独立的便携式解决方案,可在工厂的任意位置进行监测。Allen-Bradley 浪涌和滤波器产品可缓解机器级的瞬变和噪声问题,而不间断电源 (UPS) 可提供备用电源,保证关键控制和网络电路在电力中断时持续工作。
有关更多信息:
●i-Sense 电压监视器和 i-Grid 服务器:
http://ab.rockwellautomation.com/Energy-Monitoring/1608-i-Sense-Voltage-Monitor
●DySC 动态电压暂降校正器:
http://ab.rockwellautomation.com/Power-Supplies/Voltage-Sag-Protector
●电力质量产品图片:
i-Sense 电压监视器图片:http://flic.kr/p/fYiJqo
DySC 动态电压暂降校正器图片:http://flic.kr/p/fYiBxf
