台达AH500中型PLC的Ether Link应用
发布时间:2013-09-26 作者:www.cechina.cn
  PLC网络技术是实现控制自动化、资源共享和集散控制的重要环节,而早期的RS232、RS485早已难于满足当今工业自动化、智能化、信息化的发展进程。为此,各个厂家针对自己的优势开发了不少通讯接口、通讯模块、通讯协议,使PLC实现了高速化、多层次、大信息传输和开发性的发展。
  当今PLC的主流通讯方式PPI、MPI、Profbus、CC-LINK、Devicenet、CANopen、以太网、光纤等,使多层次控制、集散控制、Motion控制取得了很好的控制效果,更是深受广泛用户的亲睐。以下介绍台达AH500中型机Ether Link应用。
  1 Link和Ether Link的对比
  表1 Link和Ether Link对比
   2 Ether Link建立事项
  首先,把滑标移至“NWCONFIG”栏处,双击“NWCONFIG”创建系统网络构架。界面显示如图1。
  图1创建系统网络构架界面图
  第二,双击“NWCONFIG”后,在“ALL_Devices”下拉栏目中,根据AH500机种选择“AH-Series”下拉栏目中的相应以太网机种(CPU530-EN)。以双击或复制的方式进行添加实际的CPU数量及系统构架,如图2所示。
  图2 添加CPU界面图
  第三,选择对应的CPU后,再进行添加Ethernet网络,如图3所示。
  图3 添加Ethernet网络界面图
  第四,成功添加Ethernet络后,程序界面会出现网络线的标识,双击Ethernet网络标识进行编辑各CPU的网络站号及网络IP地址(CPU出产默认IP:192.168.1.1),如图4所示。
  图4 编辑各CPU的网络站号及网络IP地址界面
  第五,CPU的网络站号及IP设置完毕后,双击网络构建组态线进行各CPU间的编辑组态规划,如图5所示。
  图5 编辑组态规划界面显示
  选择对应的单元装置,设置各单元对应的起始地址、长度。图5表示station 1的D100-D299(200笔)数据对应station 2的地址为1000-D1199。即该区域为各站的数据交换区,其中,起始地址和长度可根据用户要求自定义设置。其他CPU映射区设置相同步骤。
  第六,station 1数据交换区设置。表示station 1的D200-D399的数据对应station 2的D2000-D2199,长度为200。
  图6 station 1数据交换区设置界面显示
  3 总结
  台达AH500中型机的Ether Link应用,为用户解决传统的传输速度慢、通讯距离短、易干扰、布线复杂的问题,以方便、高效、稳定、可靠的方式,为上位机提供了信号读取的相关通讯事项。
  作者简介:
  何国精,出生1984年6月,毕业于江西科技师范大学机械电子工程专业。现任中达电通股份有限公司工业控制系统(ICS)产品处应用工程师,从事工业控制系统应用程序开发及产品应用推广,对包装、电子、无纺、电梯、石材行业及相关产业机械控制有丰富调试经验。
标签:PLC,集散控制,AH500 Ether Link,
