热电偶的分度号及其特点
发布时间:2013-09-16 作者:www.cechina.cn
热电偶的分度号主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
1.S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气体中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;
2.R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;
3.B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气体中使用,也可在真空条件下短期使用。
4.K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气体中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。是使用最广泛的热电偶;
5.N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;
6.E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气体中连续使用,使用温度0-800℃;
7.J分度号的特点是既可用于氧化性气体(使用温度上限750℃),也可用于还原性气体(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;
8.T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。
