Pickering Interfaces 发布PXI毫伏级热电偶仿真器
发布时间:2016-09-12 www.cechina.cn
作为电子测试与仿真领域模块化信号开关产品的领导者,英国Pickering公司面向电子测试测量的广大用户隆重发布第一款毫伏级热电偶仿真器。
PXI 热电偶仿真器(41-760系列)是用于模拟热电偶工作状态的理想装置。本次发布8、16、24、32共4种通道数量的产品,每个通道通过2个引脚输出微小电压,可选择幅度范围±20mV、分辨率0.7μV,幅度范围±50mV、分辨率1.7μV或幅度范围±100mV、分辨率3.3μV。可以覆盖绝大多数常用热电偶的类型。
新的热电偶仿真器使用2线输出,配合1条远程探测参考线,在系统存在共模干扰的情况下仍然可以确保准确输出所需的微小电压。此外,每个输出通道还可以设置为输出开路以仿真传感器的故障情况。为了提高输出准确度,每个通道具有单独的校准数据。模块内包含的校准开关系统可用于通过外部仪器进行校准或计量。
41-670仿真器模块可以直接与热电偶采集系统相连接。特别地针对此类需求,Pickering提供了一系列接口方案,包含8、16、24或32对双绞连接端子。Pickering也可以提供78针端子板或为用户定制连接解决方案。
PXI热电偶仿真器是Pickering Interfaces的PXI功能仿真器家族的全新成员,该产品家族还有数百种标准精度程控电阻、高精度程控电阻、RTD仿真器、应变仿真器等。
Pickering Interfaces 为所有产品提供标准3年质保并保障长期供应。更多信息请访问官方网站 www.pickeringtest.com.
