台达VFD-CT2000:高防护型变频器的代表
发布时间:2013-07-01 作者:www.cechina.cn
每年都根据用户的需求推出新产品是台达的一贯追求,在变频器领域更是如此。今年推出的VFD-CT2000系列及CH2000系列变频器一经上市就获得了用户的一致好评,并已批量生产。
台达VFD-CT2000系列变频器是高防护型变频器的代表,在高温、高湿、高粉尘、重污染、瞬间电压波动等恶劣环境中表现出非凡的坚固耐用性能。对于粗纱机、细纱机等高污染行业的用户而言,台达VFD-CT2000系列变频器是一款非常实用的产品。VFD-CT2000系列变频器内藏丰富的控制模式与控制功能,五种控制模式分别是V/F/、SVC、VF+PG/FOC+PG、TQC+PC,其中启动转矩在0.5Hz时可达150%以上,在FOC+PG模式下,在0Hz可达150%。
VFD-CT2000系列变频器还新增内置PLC及CANopen(可做主站)功能,
无须额外的控制器与通讯模块,即可轻松架构系统网络。
中达电通变频器产品开发处总监金大岭表示,内建标准PLC程序编辑功能是一大亮点:变频器融合PLC的功能,既为用户节省了空间和成本,减少配线,用户使用更加便利的同时也增强了可靠性。此外,VFD-CT2000系列变频器还新增Canopen主站功能,无须额外的控制器与通讯模块,即可轻松架构系统网络,完美实现了与工业机器的无障碍通讯。
针对不同的行业特殊工艺需求和应用,台达会有相应的行业工程师能够特别为用户提供安全可靠和高性价比的集成解决方案,以方便用户的操作使用。例如,纺机应用环境恶劣,受温度、湿度、棉絮等影响严重,容易造成棉絮堵塞,影响变频器散热,设备就无法长期可靠运行,一旦停机更会造成断纱等不良后果。为了提高防护等级,VFD-CT2000采用独特的无风扇散热技术与穿墙式安装方式,采用符合规格要求的散热风道系统配置,驱动器于控制柜内即可达到自然冷却的效果而无需风扇,这样有效降低棉絮堵塞,避免了驱动器因污染而造成损坏,充分体现出台达一贯以来对行业用户需求的深入挖掘和理解。
金大岭强调,市场上的变频器厂商竞争尤为激烈,台达多年来一直非常注重产品的品质,制造体系管理严格,即使是一个小小的元器件的选择,也必须符合相关认证。这一点在CH2000系列变频器上也得到了充分体现。CH2000系列高性能矢量变频器集IM/PM马达控制于一体,可满足起重、运输、数控机床等领域的冲击性瞬间负载、高过载及重负荷等特殊需求。具有200%的大启动转矩,150% 60s、200% 3s的电流高过载能力,超重载单一设定,100%快速响应瞬间冲击性负载,感应电机与永磁电机双模控制;集FOC Sensoeless、FOC+PG、V/F、SVC、转矩控制等控制模式,具有极佳的环境适应性。内置PLC和CANopen协议高速通讯总线,轻松完成多样性系统整合。
他特别提到,如今用户购买产品已经不仅仅只考虑单次成本,维护、使用方便可靠性都是用户所看重的。因此,客户在选择变频器时更加客观全面。在他看来,变频器将来会越来越高精,响应更快,更加网络化,更易维护,更加节能且智能。台达会一如既往的开发新技术,满足用户需求,推出更加环保、符合市场发展的变频器产品。
