邦纳新一代高性能经济型光电传感器问世
发布时间:2013-07-01 作者:www.cechina.cn
近日,美国邦纳发布全新一代的高性能经济型S18-2系列光电传感器,该传感器是一款直径为18mm,采用先进的ASIC 技术制造,具备优异的光学性能的圆柱形光电传感器。可以广泛适用于工厂自动化的多种检测场合,能在复杂的在工厂环境中可靠工作,具备更长的检测距离。S18-2采用全新模块化设计,具备优异的抗干扰性能,是那些追求高性能高性价比用户的首选传感器。
产品特点:
◆采用先进的ASIC 技术,具有优异的抗荧光灯干扰、抗串扰性能。
◆可见红光,易于对准和安装。
◆更远的检测距离,漫反式750mm,偏振反射板式6m,对射式25m。
◆漫反式具有单圈灵敏度调节。
◆互补输出(一常开和一常闭),PNP 或NPN 可选。
◆IP67 防护等级。
◆10-30VDC供电。
◆工作环境温度宽:?40 °C~+70 °C。
应用场合:
对射式
偏振反射板式
漫反式
