艾默生Fisher461角阀将应用于蒲城煤气化项目
发布时间:2013-06-19 作者:www.cechina.cn
近日,艾默生宣布,旗下费希尔品牌通过多轮激烈的竞争,赢得了华陆工程公司和蒲城清洁能源化工有限责任公司的认可,将在8.7Mpa德士古洁净煤气化项目的66台高压和低压黑水工况的Fisher 461文丘里角阀。
蒲城清洁能源化工有限责任公司位于陕西,拥有年产70万吨煤制烯烃的能力,采用目前世界先进的8.7Mpa德士古洁净煤气化技术的气化工艺,以陕煤集团公司神南矿区烟煤为原料,运用国内外先进成熟的专利技术、生产工艺和装备,实现一次能源产品向资源的深加工和就地转化跃升,提供高效清洁国内紧缺的烯烃产品。
Fisher 461文丘里角阀,配有一个文丘里型出口,非常适用于可能存在高压降、浆液或闪蒸方面的应用,是一款清洁式大出口角阀
整个装置共有7套8.7Mpa气化炉,也是国内第三个采用8.7Mpa气化炉装置。由于国内实际应用经验少且气化炉压力高,华陆工程公司和蒲城能源化工公司对关键设备和仪表的技术性能和使用业绩提出了非常高的要求,尤其是高压和低压黑水角阀。
黑水工况下的介质具有一定的腐蚀性且含固体颗粒,冲刷严重,且温度较高,在高压工况下压差大且有解析现象,大量的溶于液体中的气体在阀后由于压力的降低而突然释放等特点。高压黑水角阀主要用来调节激冷室和洗涤塔的液位,对整个生产的安全和存续性起着很重要的作用,所以对于它的选择非常关键,也决定了用于这些位置的调节阀必须在结构、性能和质量方面有着非常安全可靠的保证。
Fisher中国化工团队针对气化装置高低压黑水处理工况的特殊性,早在提交技术方案前就已与Fisher亚太团队及武清研发中心团队进行了充分的沟通和交流,为用户提供了最适合这种工况下拥有自主知识产权的461文丘里角阀。
Fisher461文丘里角阀具有独特的阀体结构:独立的上阀盖,保证了填料不会被介质中的颗粒磨损从而损伤阀杆;带有自清洁作用的轴套,一方面保证了阀芯的稳定性,另一方面对阀芯有自清洁的功效;通畅流道,减少了流道对流体的干扰;特殊材质的阀芯与基座采用了Fisher拥有自主知识产权的嵌套技术和定位技术,保证阀芯在剧烈的冲刷和震动中不会松动甚至脱落;特别设计的文丘里出口使解析出来的大量气体能很快排出阀腔,以确保阀后不会憋压造成激冷室和洗涤塔液位的异常,在不影响整个工艺的同时,还减小了闪蒸和冲涮的破坏;阀腔空间大,加上坚实的上部及衬里导向, 使阀门的动作更加稳定;阀体带有冲洗口,通过现场外部液体或气体的冲洗,清洁整个阀内件和阀腔,从而提高阀门的控制性能并延长使用寿命。461角阀优异的性能已在国内客户同类装置中得到验证,从2009年使用至今,其安全可靠的使用性能得到了用户的极大好评。基于在德士古气化装置黑水工况中良好的使用业绩,Fisher?与西南区的合作伙伴成都赛来科技有限公司密切合作,提交了极富竞争力的解决方案。
在艾默生对这个项目的大力支持下,凭借费希尔在调节阀领域里专业的技术支持和完善的售后服务,以及461文丘里角阀安全可靠的性能,最终通过多轮激烈的竞争,赢得了华陆工程公司和蒲城化工公司的认可,赢得了整个项目气化装置的66台高压和低压黑水工况的角阀。这个项目的赢取,正是Fisher一直致力于为用户提供最好解决方案的有力证明。
