康耐视发布具有世界上最快采集速度的工业视觉系统
发布时间:2012-02-09 www.cechina.cn
  康耐视公司是世界领先的机器视觉系统供应商,日前,康耐视发布了新产品 In-Sight® 500。In-Sight 500 具有工业用视觉系统最快的采集速度, 能在最快速的生产线上检验零件。
  In‐Sight 500 视觉系统是一种高性能、固定式安装的视觉系统,封装在坚固的、IP65 等级的外壳中。该视觉系统具备一项专利视觉芯片技术 Cognex VSoC™(芯片上的视觉技术),可让系统以最快500 帧每秒(fps)的速度用窗口采集方式处理图像。
  高速、简便的视觉检测
  除标准的 In-Sight 程序设计界面、全面的视觉工具库以及通讯方式之外,In-Sight 500 视觉系统在 1024 x 768 分辨率下可实现 100fps 的撷取速度,在 640 x 480 分辨率下可实现 200fps 的撷取速度。此外,In-Sight 500 还提供进一步在窗口中处理采得图像的功能,可将采集加速到高达 500 fps。
  视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 说道:“In-Sight 500 提供的速度和便捷性代表了视觉检测技术的巨大进步,有了这种高速视觉系统,制造商们现在能用比之前更快的速度执行直接检验任务。”
  采用斑点、直方图和边缘以更高的采集速度执行检验
  In-Sight 500 能在以 500 fps 的速度处理应用的同时采集图像。其迅速的采集速度和强大的处理器使得此视觉系统适用于那些检测要求相对简单的应用。In-Sight 500 内含全套 In-Sight 工具和通讯方式,包括支持 EtherNet/IP 和 PROFINET 以及其他通讯协议的 Cognex Connect™。
  Banerjee 说:“In-Sight 500 适用于要求 7 亚毫秒周期的用户,这相当于大约 200 到 300 fps 的速度。需要采用斑点、直方图和边缘执行视觉应用程序的进行简单检测的用户现在有了一种新的视觉系统,它具有其他视觉系统无法实现的撷取速度。”
  全球制造商都极其需要这种水平上的检测性能,尤其是在医疗设备、包装和制药行业,In-Sight 500 内含的程序设计界面、全面的工具库和通讯协议可以得到十分有效地应用。
  In-Sight 500 现已上市。更多信息请访问 http://www.cognex.com/IS500
标签:康耐视,机器视觉,视觉检测,In-Sight® 500
