台达发布高端变频器新品 C2000 690V
发布时间:2013-05-14 作者:www.cechina.cn
近期,为满足客户对525V~690V工作电压的需求,台达特别推出新品C2000系列690V高端磁场向量控制变频器。新品上市后,其众多高性能特点使得C2000 690V变频器人气大涨,成为节能减排新首选。
图:C2000 690V系列外观
台达C2000 690V变频器除拥有融控制、驱动、通信三大核心为一体,集主站、总线、防护等功能于一身外,同时还具备其他更齐全强大的功能。
1.三大额定负载选项:C2000 690V变频器具备着轻负载、一般负载、重负载三种额定负载选项,可以实现在不同负载状态之间的平滑切换,同时实现高效节能的变频调速。
2.八种控制方式:C2000 690V变频器具备的控制方式有V/F、SVS、VF+PG、FOC+PG、TQC+PG、PM、FOC Sensorless和TQC Sensorless,可满足用户对电机的开闭环控制要求。
3.面板功能:用户在使用C2000 690V变频器时,变频器面板参数设定皆有文字提示,操作方式类似于文档操作,使用相当简便。
4.功能扩展:C2000 690V变频器具有强大的网络扩展功能,内建的CANopen可扩展ProfiBUS、DeviceNet、MODBUS TCP、EtherNet-IP等现场总线及以太网网络卡。
5.可兼容性:基于功能扩展基础上C2000 690V变频器还增加了功能的兼容性,可兼容C2000系列所有PG/通讯/I/O功能扩展卡,可免去用户对产品功能不兼容的后顾之忧。
6.内置PLC:为满足客户对电机的个性化控制,在C2000 690V变频器内增加了10K容量的PLC,用户可根据需求编写程序控制电机。
7.安全无隐患:该变频器还安装了电机保护、过流保护、过压保护、过温保护、接地保护等安全措施,用户可不必担心存在安全隐患放心使用。
8.运行环境高指标:由于工业环境大多处于多尘、多油的状态,因而对变频器的运行环境指标也有较高的要求,为此C2000 690V变频器操作额定湿度固定在90%℃,其工作温度在-25℃~+75℃;这些标准完全符合国际电工委员会对变频器运行环境的要求,可应用于冶金采矿、石油化工等领域。
八大特性让C2000 690V高端磁场向量控制变频器在同类产品中脱颖而出,成为了行业领域内节能减排的新生宠儿。如今,绿色自动化已成为不可逆转的趋势,具备高端特性的C2000 690V变频器将引领绿色自动化潮流,在业界叱咤风云。
