OmniWall显示墙处理器
发布时间:2013-04-07 作者:www.cechina.cn
这种新的显示墙处理器可以容纳几乎任何配置的显示墙阵列。高分辨率图形和视频信号源可以以高达4K(UltraHD)的分辨率全分辨率显示。多个显示墙可以通过一个处理器来管理。一个图像可以缩放显示在任意数量显示设备上。
用户只需简单地定义显示墙的配置(行、列),窗口布局和信息源路由。 OmniWall显示墙处理器会自动对每个输出发送正确的缩放信息,并包括边框补偿。多种布局和路由路线都可以保存在预设功能下以便再次使用。
OmniWall显示墙处理器提供两个机箱尺寸。 OmniWall 16显示墙处理器满足16个输入和16个输出 - 为2X2,3X3,3X4屏幕阵列或线性结构的1x16到16x1屏幕阵列量身定做。 OmniWall32显示墙处理器提供了多达32个输入和32个输出。对于更大的显示墙,多个机箱可以并联连接满足需求。
OmniWall显示墙处理器能够接受从光纤输入到铜缆输入,包括数字和模拟信号源 - DVI,HDMI,3G/HD-SDI,RGB和高清分量信号。系统支持高达1920X1200的DVI分辨率,以及4K(UltraHD)分辨率4096X2160。HDCP完全兼容,处理器可以接收内容保密的HDMI信号,并提供嵌入音频直通。 HDCP编码信号可以被路由到所有输出信号。
巧妙的设计简化了系统集成。内置电缆均衡器增加了输入电缆的长度,无需外部信号延长器。 此外,每个输出接口可以提供针电源,消除了对外部电源的需要。未使用的输出可以用于类似矩阵功能信号切换或作其他用途。
多种控制选项提供了广泛的功能。远程控制(RS-232,TCP / IP)可以满足快速安装、配置和方便的调用布局预设。在计算机上使用Web浏览器可以访问内嵌式网路控制面板。一个点击可以便可以完成安装和配置、可以保存和调用布局预设。 RGB Spectrum的BP-16按键面板或手机/平板设备也可用来操作预置功能。
OmniWall控制应用程序提供了丰富的图形用户界面(GUI),为用户提供了一个简单的方法来有效的与显示墙互动,完成拖放、信号源选择等操作。 控制应用程序将视频源连接处理器,并为每个视频源提供缩略图显示。
当然,OmniWall显示墙处理器延续了RGB Spectrum在业内知名的嵌入式系统架构的可靠性,无PC的漏洞,不间断24/7运行,无掉帧的实时视频处理。
RGB Spectrum是一家领先的录像和决策支持系统技术企业。产品包括视频窗口系统View™系列、 MediaWall ® 多屏显示控制器Linx™ 矩阵切换器、 Opto™ 纤维光学产品、 DGy ™ 数码录音系统,DSx ™ H.264 流媒体和编解码器、 多点 MCMS ™ 控制室管理系统,和 SynchroMaster ™ keyers 和 overlayers。
中国代表处电话:电话:+86 10 5852 9390
