康耐视入门级彩色视觉系统准确识别颜色
发布时间:2013-03-13 作者:www.cechina.cn
  2013年03月12日 康耐视公司,世界领先的机器视觉系统供应商,推出了In-Sight 7010C这套能够按颜色区分工件的入门级彩色视觉系统。该系统具有24位彩色分辨率,能够准确识别1600万种颜色-超出人眼的识别能力。许多行业都使用颜色识别,其中包括:
  ●  汽车:轮胎型号识别;保险丝验证
  ●  食品和饮料:产品口味到产品包装验证
  ●  电子硬件:键盘颜色识别;接头电线颜色序列确认
  ●  制药:片剂、针剂瓶或胶囊识别。
  康耐视在推出In-Sight 7010C的同时还一并推出了其他三个彩色型号,分别是7200C、7400C 和7402C。这些系统用于解决涉及逻辑或彩色合成的更复杂应用,以及那些需要更高分辨率或更快执行速度的应用。
  "In-Sight 7010C的推出意味着我们的客户现在拥有了整个产品系列,既有能满足他们简单彩色检测应用需要的产品,也有适用于最复杂彩色应用、功能强大的In-Sight 7402C,"视觉系统副总裁兼业务部经理Herbert Lade说。Lade还补充说,"由于它采用了直观的EasyBuilder®界面,因此哪怕是初学用户也能部署In-Sight 7010C中提供的功能强大的康耐视视觉工具,其中包括颜色识别、图案查找和测量。"
  与现备受赞誉的In-Sight 7000视觉系统套件相似,新推出的彩色型号具有可简化集成的成本节约型功能,其中包括:
  ●  紧凑的IP67等级外壳
  ●  可靠的工厂通讯功能
  ●  自动聚焦技术
  ●  集成式照明选项。
  In-Sight 7000彩色型号现已上市。更多信息,请访问www.cognex.com/IS7000
标签:康耐视,机器视觉,In-Sight 7010C,彩色视觉系统,食品,电子
