威强低功耗工业平板电脑PPC 37系列发布
发布时间:2013-03-13 作者:www.cechina.cn
2013年3月11日, 全球工业电脑的领先者威强工业电脑(IEI Technology Corp。), 推出一款先进的低功耗工业平板电脑, PPC 37 系列, 采用第三代 Intel Atom N2600 处理器, 是高性能低功耗的工业计算设备。PPC 37 系列, PPC-3708A-N26, PPC-3710A-N26, PPC-3712A-N26, 有三种尺寸可供选择, 8。4", 10。4" 和 12。1"。
PPC 37 系列采用高亮度 TFT LCD 面板带 LED 背光灯。全新系列采用第三代1。6 GHz Intel® Atom™ N2600 双核处理器, 预装1个2 GB 800 MHz DDR3 SO-DIMM 内存, 功耗低处理速度快。 较低的CPU 利用率增强了系统的稳定性并且延长了系统的使用寿命。
威强 PPC 37 系列设有灵活的存储和扩展卡选项。用户有2种存储选择, 2。5" HDD 或 mSATA PCIe Mini 卡。硬盘盒的防震设计增强了硬盘驱动的稳定性, 保护其不受外部冲击和振动的损害。PCIe Mini 接口提供存储模块的SATA 信号 (比如 mSATA 卡) 或 PCIe 模块的PCIe信号 (比如 Wi-Fi 模块)。
不同的应用程序对电源的要求也不尽相同。错误的电压输入将会损坏电子元件从而导致系统崩溃。PPC 37 系列提供宽范围电源输入(9-28V DC), 增加了系统的稳定性, 适合不同的应用场景, 比如自动化和车载应用程序。
所有威强平板电脑都包含威强一键恢复 (One Key Recovery ) 解决方案, 该方案消除了系统意外瘫痪造成的不便, 可为用户按需创建完整的系统备份或者通过还原之前的备份恢复系统。 无需增加任何成本。
欲了解更多信息,请访问:http://www.ieiworld.com.cn 或通过 sales@ieiworld.com.cn 直接联系威强销售代表。
