研华数据采集模块三大系列齐聚2012工博会
发布时间:2012-11-11 作者:www.cechina.cn
  在此次2012中国国际工业博览会上,研华将展示3种总线数据采集模块系列。
  首先是基于以太网总线数据采集模块:ADAM-6000系列、ADAM-6100,以及以太网分布式控制器ADAM-6600:
  研华ADAM-6000智能型Ethernet I/O模块是基于以太网远程数据采集模块,可实现无线局域网(WLAN)/局域网/跨网段/数据采集和控制, ADAM-6000除了可方便通过ModBus/TCP、OPC协议和SCADA/HMI软件进行连接外,还内嵌WebServer功能,可以直接用网页方式访问现场数据信息,同时支持ASCII码、Modbus/TCP、TCP/IP、UDP协议。
  图形化逻辑编程,实现控制器功能。ADAM-6000 系列,不仅可以实现通用的开关量输入输出,模拟量输入输出,也可以实现简单的逻辑编程,以立即执行现场控制。也就是全新的GCL(图形化逻辑控制)及Peer-to-Peer (点对点)功能,将引领工业以太网数据采集新潮流,特别适合于远程数据采集、远程监控、RTU等应用,如同简单PLC的应用,同时又具有更低成本、更少的维护量、占用更少的安装空间等特点。
  ADAM-6000提供RJ-45以太网口,易于整合现有的以太网络。 如果您的工业现场已经有以太网络,现需要作数据采集,ADAM-6000是您理想的选择。目前研华已成功应用于工厂设备信息化、数控机床联网等场合。
  通信速度快,满足数据要求实时的场合。支持主动上报功能:解决了轮训速度慢问题。以太网通讯数据采集更实时,比RS485通信更能满足实时的数据场合。
  ADAM-6000助力IT集成商快速方便搭建数据采集网络。ADAM-6000提供TCP/IP协议开发包,便于IT工程师编程及维护。 ADAM-6100支持EherNet\IP,Profinet协议的实时以太网数据采集模块,支持菊花式链接,主要用于扩展PLC控制系统。ADAM-6600 基于IEC-61499,实现分布式控制,支持菊花式链接,模块之前可以实现数据交换及控制
  借由Ethernet的强大力量,小模块更有大舞台。研华自动化以太网ADAM-6000模块,伴随无限延伸的网线,带来无限想象、扩展无限应用。
  无线传感网络模块-ADAM-2000系列
  ADAM-2000系列是ADAM家族今年新推出的无线解决方案的产品,基于IEEE 802.15.4/ZIGBEE 的技术,2.4G全球免费频段,具有可靠、高性价比、低功耗、弹性传输距离等特点,可以与研华产品ADAM-4000、6000等产品集成,提供卓越的全面感知解决方案。
  特点:
  - 弹性传输距离:0.1-5km
  - 可靠性:支持mesh的拓扑结构,保证数据的可靠、稳定的传输
  - 低功耗: 2节AA电池 采集一次数据/min情况下,可工作一年
  - 支持标准的modbus协议: 可以任何的组态软件进行连接
  研华在软件方面也做了加值,通过ADAM.net utility测试软件就可以监测网络的型号状态、路径状态、电池的电量等,便于系统安装调试及产品的管理及维护。
  基于RS485的采集模块ADAM-4000系列
  其中 ADAM-4100为强固型模块,专为恶劣环境下的可靠操作而设计,能够在宽温度工作范围,宽电源输入范围,甚至在强噪音干扰环境中工作: 特别设计的自动滤波器功能,可根据噪音的最大频率来自动调整滤波参数,进而保证信号采集的准确和稳定。
  展会上您还将看到:ADAM-4000 在物联网行业的一些典型应用,包括光伏监控、数字油田、城市照明等。
标签:以太网,数据采集,分布式控制器,ADAM-6000
