RVM(冗余阀)提供最佳安全性和可用性
发布时间:2013-01-17 作者:www.cechina.cn
气动和流体控制技术领域的国际市场领导者诺冠(Norgren)公司针对石油、天然气和化工行业推出了一款高度创新的阀门系统,它安装及维护更简单,可避免意外停机,并能提供经过认证的完整方案。
该系统采用铝或不锈钢制造,以满足上下游应用的需求,诺冠RVM(冗余阀)产品无需创建独立的阀门和管道系统,而是将所有控制安全性和可用性的功能集成入使用方便、安装简单及低维护的集成阀控制单元中。
该产品设计用于替换管道或“螺纹接套”系统,可在阀门发生故障时提供冗余阀,同时还能减少工厂的检修频率,并提供各种电路功能,且无需管道工程。
为满足所有客户对安全性和可用性的要求,诺冠可提供二选一(1oo2)、二选二(2oo2),以及独特的三选二(2oo3)表决组方式。
这款结构紧凑的模块化系统还利用了诺冠公司经过验证的Herion和Maxseal阀门系列,并拥有适用于标准及高流量应用的型号。
诺冠RVM系统符合所有主要的行业标准,大大减少了潜在的泄漏渠道,并率先实现了在不中断进程的情况下安装、维护及更换电磁阀。所有的RVM系统都可以通过在线控制的旁路功能进行阀门在线拆卸,这是远程操作系统的重要优势。
可视指示器和接近传感器可清楚显示阀门的位置及输出状态,而集成的排气装置可以防止周围颗粒进入。其工作温度范围为-55oC到90oC。
诺冠能源部负责人Jon Taylor评价道:“RVM产品是诺冠为满足客户在加大控制力度的同时确保安全性及可用性而实现开发高性能创新产品‘工程优势’战略的最佳典范。它们通过便利的独立方案形式为客户提供经安全认证以及维护最低的系统,同时还能在最严苛的环境下运行,并可轻松实现实时远程控制。”
