邦纳新添高性价比7寸屏和10寸屏人机产品
发布时间:2013-01-14 作者:www.cechina.cn
  邦纳人机界面家族又增添了新的成员,高性价比的7寸屏THM070C2和10寸屏THM101C2,以满足市场多元化的需求,这两款人机界面采用邦纳传统的BAMS编程软件,与THM传统屏的程序完全兼容,性能与THM系列A系列接近,但在价格上更具优势。秉承邦纳贴心服务、优质产品、先进技术的理念,此次发布的两款新产品将为注重成本考虑的用户带来更好的选择。
  THM070C2和THM101C2产品特点
  ●  启动速度快,3秒钟启动完毕
  ●  真彩液晶屏,色彩鲜艳,绚丽多彩
  ●  支持丰富的动画功能
  ●  支持串口穿透功能,调试的时候可以省掉PLC编程电缆
  ●  拥有强大的在线和离线仿真功能
  ●  全系列支持打印机功能,可以直接与打印机连接
  ●  支持鼠标操作,可以不把屏幕弄脏
  ●  程序画面内容可依据不同产品尺寸和分辨率自动调整变更改
  ●  支持世界所有主流的控制器驱动
型号
THM070C2
THM010C2
性能规格
显示尺寸
7
10.1
液晶屏
65536TFT, LED背光
65536TFT, LED背光
分辨率
800 ×480
1024 x 600
亮度(cd/m2)
280
200
触摸板
4线电阻式
4线电阻式
CPU
ARM9 32
ARM9 32
系统工作内存
128MB
128MB
电池备份内存
128KB
128KB
存储器FLASH
8MB
8MB
通讯接口
通讯接口
USB接口
11
11
串口
COM1:RS232/RS422/485;  COM2:无;
COM3
RS232
COM1RS232/RS422/485;  COM2:无;
COM3
RS232
以太网
音频
可选
可选
电气特征
额定功率
15W
20W
工作电源
24VDC -+ 10%
环境
工作温度
0℃~50
工作湿度
10%90% RH,无冷凝
抗震性能
 10Hz55HzX,Y,Z方向,加速度1G30分钟)
认证
防护等级
IP65(前面板)
CE
EN55022EN61000-4-2EN61000-4-3EN61000-4-8
FCC
Part 15 Class A
结构
外形尺寸
宽×高×深)
204.4mm× 151.0mm×40.0mm
270.1mm x 212.1mmx 42.5mm
开孔尺寸
宽×高)
191.5mm ×138.0mm
259.5mm x 201.5mm
重量
0.6kg
1.2 kg
标签:THM101C2,邦纳,THM070C2,人机界面,
