磁翻板液位计故障处理技巧
发布时间:2013-01-10 www.cechina.cn
随着磁翻板液位计的不断创新,它的应用范围也越来越广泛了,可以在各行各业中应用,但由于长期使用,因此难免会出现一些小故障,今天本文就教给大家一些解决这些故障的技巧。
1.状态调整法:通常情况下,未确定故障前,不能随意触碰电路中的元器件,尤其是可调动的器件。除非事先采取了措施,必要时方可触动。也许改变之后有时故障会消除。
2.隔离法:即根据故障检测的流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,配以信号对比、部件交换很快就可查到故障的所在。这种方法比较安全可靠。
3.电容旁路法:如果电路出现不寻常的状况时,就可以用此法确定大概位置。
4.观察法:也就是利用视觉、嗅觉、触觉等器官就可发现液位计出现故障的位置。
5.排除法:就是通过拔插仪表内的插件板、器件来判断,如果拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,那么则说明故障的位置就在此。
6.敲击手压法:一般仪表在运行期间,时好时坏,就可用这种方法进行检测。
以上就是磁翻板液位计发生故障时,一些比较简单的判别方法,除此之外还有升降温法、骑肩法、对比法等,希望本文的介绍能给大家带来一些帮助。
