中国云计算标准化工作迫在眉睫
发布时间:2012-12-12 作者:www.cechina.cn
目前,全球参与云计算标准化工作的企业和组织有很多,很多企业制定了自己的企业标准,一些开放的国际组织如传统的IT标准组织和电信标准组织也为云计算成立了专门的部门。目前,全球约有50个组织在进行该方面的研究。虽然非常“热闹”,但是成果并不是特别多,只有少量的标准得到广泛认可。这主要是由于云计算还处于发展的初级阶段,业界各方很难达成共识,云计算的标准化工作需要得到各方的高度重视和大力支持。
云计算的标准化工作主要有两个方向:一是自上而下的,围绕通信的基本思路、需求和业务等研究标准;二是自下而上的,先确定具体的模块、接口和数据格式等,着重解决具体问题。
由于我国基础设施和发展情况与国外发展相差甚多,所以我国开展云计算标准化工作必须要从基础层面入手,补足薄弱的环节;聚焦用户体验,提高云计算服务质量,在安全业务审计方面,主要是促进各方相互的信任。
目前,我国围绕云计算标准立项有31项,有关数据中心的约10%,有关关键技术的约11%,运维标准所占的比例也比较高,其他方面的标准立项相对较少。目前,名词术语类标准的草案已完成并经过了多次讨论。场景和需求类的规范、分发的规范、电信云计算总体架构、运营商平台级需求架构等都处于征求意见阶段。技术类标准的数量也比较多如平台技术要求、管理分平台的技术要求、接口要求、存储要求以及虚拟桌面总体要求等,有些已进入征求意见的阶段,有些已进入报批稿阶段。
虽然国内云计算标准建设刚刚起步,但我们有理由相信,随着国内云计算市场的不断成熟云计算相关标准的建设也将逐步完善,最终完全适应云计算市场的需求,从而进一步促进国内云计算发展。
