水利监控自动化 研华WebAccess实现数字黄浦江愿景
发布时间:2012-11-22 作者:www.cechina.cn
水是日常生活中不可或缺的元素,走遍世界各国甚至各个城市,总会有那么一条贯穿当地的河流,满足居民们对水的使用需求,而被喻为母亲河的黄浦江,对于上海市民来说,就具备着这样的意义。
黄埔江是上海市最大河流,其水利地位的重要性不容小觑,再加上沿着河岸所建的防汛墙,绝大部分通道闸门底部的高度都低于预设防水位,若闸门关闭不及时,就会出现进水、漏水等现象,不但影响防汛安全,更发挥不了挡潮功能,形成潮水倒灌,因此实时监测防汛墙与潮闸门状态,变得非常重要。
然而,黄浦江河道全长113公里,防汛墙与潮闸门超过1,500个,就算投入庞大人力与时间,也不一定能做好完善监测,于是,上海在2005年通过《黄浦江防汛墙建设管理信息化规划》,透过研华人机接口与图控软件WebAccess,实时掌握黄浦江上防汛墙与潮闸门的状态。
善用自动化监测系统 降低水利管理成本与时间
上海高诚智能科技高级工程师段世民指出,建置黄浦江防汛墙潮闸门自动监测系统主要目的在于,实时监测黄浦江和主要内河河口水位变化、潮闸门为开启或关闭、以及沿岸防汛墙的状态,对出现老化或受损的防汛墙当前状态进行报警。在这套自动监测系统中,共有视讯监控和录像、潮闸门和拍门监测、闸位和水位监测、外部通信和信息交换、数据库与数据记录、日常管理和运行报表、系统维护等功能。
至于管理组织上,则分成总控中心与分控站二阶层设计,在上海市中心设有一个总控中心,搜集与汇整各个监测点的信息,其下则根据行政区域设置5~6个分控站,可透过网络连至总控中心WebAccess后台,查询行政区域范围内的监测信息。
对于整个系统的应用模式,段世民提出进一步说明如下,首先由放在现场的传感器负责搜集水位、闸位高度、气候、配电、雨量、辅助控制设备...等信息,透过网络上传至后端WebAccess管理平台,位在总控中心的管理人员,根据这些回传的监控数据,通知现场工程师进行评估,决定是否要打开或关闭闸门,通常1天会进行1次监测查询,确认各项数据在正常范围内,但若遇到汛期时,因为水量较大,监测频率也会变得比较密集,可能会1日2次。
透过研华WebAccess人机接口与图控软件,实现了黄浦江自动监测的目标,也为上海水利管理带来降低人力成本的效益,以前可能每个分控站都要安排1名监测人力,负责搜集现场数据,如今可以将人力集中至总控中心,就能直接看到各个分控站的信息,如果有异常状况,再交由现场工程师负责处理即可。
WebAccess远程联机监测 随时掌握黄浦江一举一动
其实,WebAccess在水利工程上的应用,不仅于黄浦江而已,段世民指出,早在2001~2002年间,就已经将WebAccess应用在连接太湖与黄埔江的太埔河流域段,自动监测太埔河沿岸26个防汛墙潮闸门的实时状态,并分成远程监测与控制、远程监测二种类型,由于成效显着,才会计划在2009年扩大自动监测的应用范围至黄埔江流域。
话虽如此,当初在建置黄浦江防汛墙潮闸门自动监测系统时,还是比较过不同厂商的人机接口与图控软件,最终还是选择研华WebAccess,段世民认为,主要原因在于以下三点:一、控制权限管理设定符合远程分布式架构:可以分别设定总控中心及分控站的使用权限,符合需求;二、具有Web接口、可以远程监控与观看信息:有些图控软件是单机版,只有在总控中心才看得到数据,但WebAccess却不必这么麻烦,透过网络联机,即便不在总控中心,也能掌握各项监测信息,提升管理弹性与实时性;三、操作接口的设计相当友好,透过图形化接口透出监测信息,不仅一目了然,也很清楚易懂。
另外,研华产品系统稳定、公司声誉相当好,在大陆有一定的品牌知名度,是比较值得信赖的厂商,也是当初评估考虑的因素之一。而且除了WebAccess外,在这套自动监测系统中所使用的工控主机及转换模块,也都选择研华的设备,由于软硬件都是同一家厂商所供应,比较不容易出现整合问题。
除了产品功能佳,在整个项目导入过程中,研华也提供相当多的协助,尤其是业务人员也具备技术知识,比较容易与客户沟通,了解客户的需求在哪里,并实时调整产品规格,以满足客户需求,这点更是难能可贵。
由于上海堤防单位管理着1000余公里堤防及附属设施,无论管理人力与时间都是一大负担,透过自动化控制、网络传输及IT等技术,对黄浦江沿线几千个防汛闸门及潮闸门进行实时监测,并将相关信息上传至研华WebAccess管理平台,以便管理者能据此做出实时响应,还能向区、市级系统提供实时警报数据,不仅降低管理成本,还能确保防汛安全,也成为上海以外各地区堤防行业自动监测系统的应用典范。
