美国邦纳发布人机界面新品THM043C
发布时间:2012-11-15 作者:www.cechina.cn
  THM043C人机界面特点:
  ■启动速度快,3秒钟启动完毕。
  ■真彩液晶屏,色彩鲜艳,绚丽多彩。
  ■支持丰富的动画功能。
  ■支持串口穿透功能,调试的时候可以省掉PLC编程电缆。
  ■拥有强大的在线和离线仿真功能
  ■全系列支持打印机功能,可以直接与打印机连接。
  ■支持鼠标操作,可以不把屏幕弄脏。
  ■程序画面内容可依据不同产品尺寸和分辨率自动调整变更改
  ■支持世界所有主流的控制器驱动
  包装行业应用
  物流行业应用
  性能规格:
  显示尺寸    4.3"
  液晶屏    65536色TFT, LED背光
  分辨率    480×272
  亮度(cd/m2)   400
  触摸板   电阻式,表面硬度4H
  CPU     32-bit RISC
  系统工作内存5    32MB
  电池备份内存无    128KB
  存储器FLASH    8MB
  SD卡扩展       无
  USB接口   1主1从
  串口         COM1:RS232/422/485;COM2:RS232
  以太网     无
  音频   可选
  额定功率   13W
  工作电源    DC20V~28V
  工作温度     0℃~50℃
  工作湿度   10%~90% RH,无冷凝
  抗震性能  10Hz~55Hz(X,Y,Z方向,加速度1G,30分钟)
  防护等级   IP65(前面板)
  CE     EN55022,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-8
  FCC     Part 15 Class A
  外形尺寸 (宽×高×深) 130.0mm×106.2mm×39.0mm
  开孔尺寸(宽×高) 118.5mm×92.5mm
  重量  0.35kg
标签:邦纳,人机界面,THM043C,真彩液晶屏,
