罗克韦尔自动化发布新款 Allen-Bradley Micro850 和增强型 Micro830 微型PLC
发布时间:2012-11-05 www.cechina.cn
2012 年 10 月 29 日,为了满足机器制造商对于微型可编程逻辑控制器 (PLC) 灵活性的需求,并帮助他们优化独立机器的性能和成本,罗克韦尔自动化发布了新款 Allen-Bradley Micro850 PLC 和增强型 Micro830 PLC。这两款微型 PLC 均以内置运动控制功能为特色,最多支持三个运动轴,因此可为各种应用提供支持。
“为实现盈利,全球的机器制造商都需要一流的微型 PLC”,罗克韦尔自动化亚太业务中心副总裁兼总经理 Co Gia Nguyen 表示。“但机器制造商希望这些控制器具有经济性,能恰到好处地满足其控制要求,同时还能提供更多选件和功能,以帮助其产品从诸多竞争产品中脱颖而出。新款 Micro850 和增强型 Micro830 控制器平衡了这些需求,并能帮助机器制造商在竞争中获得更高的利润。”
Micro850 微型 PLC 的封装形式、插件支持、指令/数据规模和运动控制功能与 24 点和 48 点 Micro830 控制器相同,但增加了以太网功能和扩展 I/O 功能。Micro850 控制器专门针对 OEM 的需求,尤其适用于独立机器应用。
Micro850 PLC 所提供的 I/O 灵活性是最大程度降低机器成本的关键因素之一。它最多可支持五个插件,因此 OEM 通过附加 I/O、特殊功能和串行端口即可实现定制的功能,而无需增加控制器尺寸。如需要更多 I/O 或需要更高性能的模拟量 I/O,Micro850 控制器还支持多达四个 2085 扩展 I/O 模块,其中包括高密度数字量 I/O 和高精度模拟量 I/O,总计 132 个数字量 I/O 点。
增强型 Micro830(通过固件和软件升级实现)和 Micro850 控制器采用脉冲形式向步进或伺服驱动器输出,最多支持三个运动轴。OEM 可使用直观的运动控制功能块(包括归零、移动速度、绝对移动和相对移动)来轻松实现单轴运动。对于高速时需要精确定位的应用,触摸探头功能块具有精确定位所需的特殊硬件,可以满足这一要求。
单个编程软件一体化编程组态软件 (CCW) ,即可简化 Micro800 控制器、Allen-Bradley PowerFlex 交流变频器和 PanelView Component 图形终端等系列机器设备的安装、组态、连接和维护工作。与每台设备使用不同的编程工具相比,单个一体化编程组态软件可为 OEM 节省大量时间和相关成本。
有关 Micro800 系列 PLC 和一体化编程组态软件的详细信息,请访问http://ab.rockwellautomation.com/zh/Programmable-Controllers/Micro800 或联系您当地的 Allen-Bradley 分销商。
