适用于AV多媒体、剧院及音乐会设施的加固型高密度连接器
发布时间:2012-09-21 作者:www.cechina.cn
有了浩亭的Han Modular 系列插入件,活动设施安装人员可以通过适用于苛刻的处理条件的各种坚固的IP 65/67外壳制定出集音频、视频、通信、数据和电力等总体信号处理灵活性的高密度连接及布线解决方案。可以对多种接触方式模块进行组合从而满足特定的需求。多引脚模块可支持模拟和数字音频传输。多路同轴模块可以处理CCTV、SDI、HD-SDI和3G-SDI视频。完整的电力模块系列可以处理几安培到200安培的电流。RJ45数据模块可以通过浩亭网线进行5类 10/100 Mbps、6e类1Gbps 或6EA类10 Gbps的以太网传输。通过EMC屏蔽或使用SC光纤模块,电源线和数据线之间的信号安全能够得到保证。
能够适应这些插入件的可选型浩亭连接器外壳包括Han B系列, Han B系列采用坚固的Han Easy Lock易锁杆设计,该系列还有防反射的黑色抛光型可供选用。Han Easy上壳设计可以实现侧入,方便布线。 创新的Han-Yellock 设计可实现单手按钮配插,在难以进入的地方进行连接时特别有用。通过其内部的锁闭系统形成的流线型可以让线缆管道缓慢地通过。Han-Eco 系列带来的是轻量型坚固套装,尤其适用于便携式设备。所有这些设计都综合了接地保护功能,确保操作安全。如果使用分开的混合电缆时,则有各种电缆接头可供选用,而且螺纹入线口能够适应标准的管道配件,从而保持IP 65的高防护等级。浩亭可提供AV多媒体选型技术指南,协助设计人员和安装人员作出最佳的选择。
