台达C200速度追踪功能在分子泵中显身手
发布时间:2012-09-17 www.cechina.cn
  台达C200系列变频器是新一代小型磁场矢量控制通用变频器,丰富多样的功能使其在不同行业的多种应用中均有非常出色的表现,特别在分子泵的应用中,台达C200变频器的快速追踪功能表现尤为抢眼。
  作为一种真空制备设备,分子泵在镀膜、制灯、光伏、科学仪器等领域都有广泛的应用。由于分子泵设备的主电机负载有转速高、惯性大的特点,所以启停的加减速时间会很长。更糟糕的是,如果遇到停电,变频器失去对电机的驱动控制,电机便处于自由停车状态,在该过程中如果变频器处于运行状态,就会因过电流停机产生烧毁电机的风险。
  图:台达劲智矢量变频器C200系列
  而台达C200变频器的速度追踪功能则让上述问题变得迎刃而解。台达C200变频器的速度追踪功能可以让变频器捕捉到电机当前转速,变频器会在电机启动时自动依照电机当前转速输出最接近当前转速的频率,从而能够做到无需等待电动机及其负载的完全停止,便可直接以当前转速启动变频器使电机加速,既缩短了启动时间,又能够保证电动机及其负载的安全稳定运行。
  衡量速度追踪性能最重要的一个指标就是追踪时间的长短,变频器速度追踪时间越短,说明工作效率越高,其性能也越优越。分子泵主电机变频器工作频率一般运转都在200Hz左右,而台达C200变频器的输出频率则高达600Hz,高频版本的输出频率更是高达3333.3Hz,这完全满足分子泵对变频器的应用要求。
  台达C200变频器的速度追踪功能在分子泵设备中的成功应用,不但显现其出众的速度追踪效果,更明显地缩短了速度追踪时间,极大地提高了分子泵产品的整体性能,提升了产品的竞争力。
标签:台达C200,速度追踪,分子泵,变频器,
