广域网建设如何与云计算服务结合?
发布时间:2012-09-18 www.cechina.cn
你的广域网(WAN)如何与云计算服务结合?对于几乎所有的企业来说,“云计算”意味着使用公共云计算服务补充(注意,是补充而不是替代)内部IT资源。
通常来说,内部IT资源和云计算服务的紧密结合并不仅仅意味着连接云计算,实际上它为企业广域网增加了一个等量的云计算伙伴。其中涉及了三种不同的信息流:
●工作人员访问
●云计算与数据中心之间的数据交换
●应用程序和应用程序组件的共享
在你自己的云计算应用程序中,这些信息流是如何发挥作用将决定你选择采用何种最好的技术和连接方式。那种广域网与云计算服务的直接集成是不可能实现的或者是无法实现成本效益的。
大多数公司都需要为他们的云计算服务连接确定一个特定的通信服务水平协议(SLA),他们认为这样做的原因在于要确保云计算托管和他们数据中心之间的集成水平。
对于依赖于云计算与数据中心资源的工作人员来说,这些资源都应该是等价的,应该都是由相同的连接和SLA支持的。必须根据云计算服务的质量和你自己的需求来确定这些SLA,同时你必须确保实现云计算服务和企业广域网之间连接的方法不会对云计算的可用性或性能带来负面影响。
第一个必须回答的问题是,使用专用VPN或云计算连接可保证多少的额外可靠性或可用性。请记住,云计算应用程序的SLA依赖于网络连接性的SLA和云计算服务的SLA两个来源。例如,如果你的云计算服务性能已很难有所提高,那么再花费大量投入在可靠性和可用性网络连接上就是在浪费资金了。如果你的云计算服务SLA越是强,那么云计算连接的SLA也应该越强。
对于众多VPN、VLAN或专用电路连接云计算供应商的形式来说,其中存在着一个潜在的问题;这将造成对实现连接的云计算站点的依赖。如果你的云计算供应商连接至你的广域网,那么那个站点和相关的连接设备将必须依次运行以便于确保你的云计算服务的可用性。即使可以使用冗余的数据中心设施来运行你的应用程序,但是在你的连接点处的设施故障也将会导致你的云计算服务不可用。
虽然大多数企业级云计算供应商都拥有多个互联网连接,但是由于他们习惯于使用互联网作为云计算服务连接,所以劣等的云计算连接将成为他们一个潜在的漏洞。
在大多数情况下,企业会发现适用于专用广域网服务与云计算连接的SLA在众多技术选择中是具有一定竞争力的。这意味着,选择一个特定广域网连接技术很可能是基于成本因素考虑的。在几乎所有情况下,这意味着一个基于MPLS的“专用”或“企业”VPN将是成本最低的选择,但是云计算连接是完全在一个单一的大区域中完成的,VLAN或VPLS服务可能并不是最昂贵的但是却能提供更高的性能。
根据企业报告,云计算供应商们还最有可能支持两个服务。即便目前你还没有使用任何一种服务,也请你使用VPN或VLAN开始你的广域网集成搜索。他们可能更易于集成,成本更低。
通过你的企业广域网集成云计算服务的最佳方法将取决于云计算资源和数据中心资源之间的关系。如果用户直接访问你的云计算应用程序,那么云计算将作为你的另一个企业数据中心出现在你的广域网中。例如,你的目标是模拟一个区域数据中心任何连接和使用你的企业广域网。如果使用云计算在应用高峰期间卸载工作量或备份数据中心资源,那么云计算资源就会作为你数据中心中的备用服务器和/或存储设备而存在。
在第一个例子中,你几乎肯定会使用VPN提供的IP层连接方法。而在第二个例子中,你将需要研究你的数据中心网络选项以便于确定你是在IP层还是在以太网层对你的服务器/存储设备进行网络连接。
如果VPN是首选的连接选项,那么提供以太网和云计算之间连接性的需求就意味着通过VPN连接以太网,但就性能或效率而言这并不是最佳的选择。在这种情况下,请与你的数据中心网络供应商联系,看看是否有可用的基于IP连接可供选择。
因为性能和可用性改进受益于使用集成广域网的云计算服务,所以管理连接云计算的网络属性以及公共云计算服务的属性是同等重要的。
云计算管理标准只在现在才不断发展,你可能需要独立管理云计算、网络以及你自己的IT资产,并使用故障确定程序将不同组件间的问题隔离开来,以便于你能够采取适当的措施恢复正常运行。如果你能够很好地设计这些流程,并高效地落实,那么你就能够把云计算直接集成至企业广域网的好处最大化。
