长距离保护光幕保证地铁运行安全
发布时间:2012-09-14 www.cechina.cn
  CEDES的GridScan/LR已经被采纳作为上海地铁13号线以及郑州地铁1号线屏蔽门保护的标准产品。
  目前的地铁站台长度约为150米,如今的市场上,能实现远距离保护的产品不少,激光、红外都可供选择,然而站台不全是直线站台,曲线站台对激光产品使用而言,成本会比红外高出许多,同时就校准而言,激光的难度要比红外困难。
  在为数不少的红外产品中,这些产品都使用了大功率的发射元器件来实现产品的工作距离。而我们也知道,地铁屏蔽门并不是24小时处于工作状态,每天都会有上电与断电的时间。频繁的上电与断电会使大功率元器件的使用寿命大幅缩短,并有可能会产生烧坏的情况。
  CEDES的GridScan/LR红外光幕则通过了光学方面的成像手段(凸透镜的微分)来保证产品的工作距离,即在发光元器件前方增加了一个透镜,这样在即使使用小功率的情况下,产品本身的工作距离可以达到80米(室内门),且能保证产品的使用寿命。
  CEDES的 GridScan/LR是符合安全等级2级的光幕,为保护大型的工业门以及站台屏蔽门而专门设计。GridScan/LR符合IP67等级,防雨、防雪,工作距离长达80米,为飞机机库门以及超大型仓储提供了令人难以想象的安全保护。同时,也能应用于户外大门的出入以及停车场的安全保护。
  GridScan/LR横截面为50*56.5毫米,元器件最多可配置达52个,保护高度高达2.6米。GridScan/LR支持PNP半导体输出,也可满足客户选择RS485数据接口输出。
  发射端和接收端可以如下通过两种方式同步:采用M8标准配置接插件或使用合适的带RJ45插头的电话/网络线进行同步。
  由于工作的温度范围广,从-40°C至60°C,同时符合IP67等级,具备全方位安全扫描,使得安全光幕能够防雨、防雪,成为户外应用的理想选择。
  目前,CEDES的GridScan/LR已经被采纳作为上海地铁13号线以及郑州地铁1号线屏蔽门保护的标准产品。
  GridScan/LR的特征:
  *工作距离达80米(室内门)
  *工作距离达50米(室外门)
  *全方位安全扫描确保在恶劣的天气环境下仍可靠工作
  *保护高度达2.6米
  *可选RS485数据接口可输出单个光点的工作状态
  *光点元器件总长度等于光幕高度
  *通过TüV与CE认证,抗振动能力强,抗电磁干扰强
标签:长距离保护光幕,GridScan/LR,地铁屏蔽门,
