NI发布最新的独立数据采集系统NI CompactDAQ
发布时间:2012-09-10 www.cechina.cn
        • NI 发布了独立数据采集系统,能够与超过50种传感器I/O模块兼容,实现灵活的混合信号测量与数据记录,进一步拓展了NI CompactDAQ平台。
        • 此独立NI CompactDAQ系统包含内置双核Intel处理器和板载存储,可在单一系统中实现便携式高性能处理任务。
        • 使用NI LabVIEW系统设计软件,工程师可以自定义一个数据记录或嵌入式监控系统,在同一个环境中实现数据的采集、分析和显示。
        2012年9月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布最新的独立 NI CompactDAQ系统,它是一个高性能的嵌入式测量和数据记录平台,内置双核Intel处理器,可运行数据采集、在线数据分析和数据记录程序。利用NI CompactDAQ 平台,工程师可以使用LabVIEW自定义一个完整的测量系统,也可以利用600多个NI联盟伙伴网络 ,实现自定制即用型数据记录解决方案。
        感言:
        “我们很轻易地就将现有系统升级至独立NI CompactDAQ系统,几乎对现有LabVIEW 代码未作任何修改,” Integrated Test & Measurement 公司总裁兼创始人Tim Carlier说道,“ 使用最新的嵌入式数据记录平台,我们可以使用我们的iTestSystem软件,直接对设备传感器的信号进行同步记录,而无需额外的PC,大大地减少了系统成本和维护工作量。”
        独立NI CompactDAQ系统特性
        • 内置Intel Core i7 双核处理器, 2 GB RAM 和32 GB 非易失性存储 –在运行高性能混合测量任务的同时,直接将数据记录至系统中,无需额外PC。
        • 与 LabVIEW 2012兼容 –使用最新版LabVIEW提高工作效率,并提供高速采集和数据记录的项目范例和模板,从而减少开发时间,降低维护成本。
        • 配有8-槽底板,可使用超过50个C系列 I/O模块 – 能够与各种I/O和传感器类型匹配和混合,包括 模拟输入、模拟输出、数字IO 和 CAN接口,可实现自定义测量和数据记录系统。
        • 配有USB、以太网和串行接口 – 可连接USB/以太网接口的 NI CompactDAQ设备,包括用于拓展模块数量最新 NI cDAQ-9184以太网底板,实现高通道数应用,或者与其它设备(例如相机或GPS设备)集成。
        • 数据流盘速率高达 30 MB/s – 将采样率高达1 MS/s/ch的连续测量数据同步流盘。
        读者可以访问http://www.ni.com/compactdaq/stand-alone/zhs/ ,了解更多关于独立NI CompactDAQ系统的信息。
标签:NI,数据采集,NI CompactDAQ,嵌入式测量
