投入式液位变送器安装八点建议
发布时间:2012-09-09 www.cechina.cn
  投入式液位变送器安装八点建议:
  1、变送器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。
  2、在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线
  3、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
  4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
  5、液位计安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (不同高度打若干小孔,以便水通畅进 入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
  6、测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
  7、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
  8、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
  (作者:江苏金湖中鼎仪表有限公司)
标签:投入式,液位变送器,安装,
