堡盟HOG 86编码器系列可满足坚固且精确最高要求
发布时间:2012-09-04 作者:www.cechina.cn
        堡盟利用其在重载领域50余年的经验开发出HOG 86 产品系列。通过这款完整的编码器产品线,传感器专家——堡盟为严酷及苛刻的环境条件应用又提供了一款可靠的解决方案。
        防护等级为IP 66的冗余光学式增量型编码器拥有壁厚超过10毫米、防护性极佳的外壳。它采用特殊的涂层,确保了C4的防腐等级。额外分区确保了接线盒在安装或布线过程中被打开时HOG 86 中的扫描单元和电子设备不会接触到灰尘或潮湿气体。
        新款空心轴编码器的轴承可防止因感应轴电流而引起损害。HOG 86还可提供耐用型混合轴承, 这使得编码器可实现长达10万小时的使用寿命,同时在-40至+100度的工作温度范围内仍然十分可靠。HOG 86 还具有安装灵活、简便的优势。接线盒可旋转180度,各种安装选项使得编码器的安装非常容易。
        堡盟还在HOG 86中融合了含额外安全性的精确测量。可选的集成式增强型监控系统(EMS)可在整个速度范围内连续监控所有编码器的功能。如果出现错误,系统将触发设备右侧的警告消息显示。这将加快解决问题的进程,有利于快速、安全地安排并再次运行,从而避免了代价高昂的停机时间。
标签:堡盟,编码器,HOG 86
