魏德米勒OMNIMATE Power装置联接件
发布时间:2012-09-03 作者:www.cechina.cn
在过去几年里,用于电力电子行业的半导体技术一直在稳步发展。这使得适用于诸如转速控制器、精密定位系统的更为复杂的驱动控制器应运而生。因此充分利用值得信赖的联接技术就变得至关重要。
魏德米勒专注于工业联接,全面务实的专业知识是其为电力电子行业提供联接方案最为坚实的后盾。通过以下几个典型案例,对魏德米勒OMNIMATE Power 装置联接件做进一步的认识和了解。
电源
在所有的电力电子应用中,可靠的装置联接是必不可少的,它可最大程度地满足功率和电压要求。魏德米勒OMNIMATE Power系列接线端子和接插件在为您带来许多独特功能的同时,也可确保最高安全性和可靠性。例如,魏德米勒LXXX 15.00大功率PCB接线端子可以让您将50mm?的导线直接联接到线路板,传输额定电流达150A/电压1000V(取代昂贵的铜排结构)。
中间电路
魏德米勒接插件在插头、插座侧都保证了手指保护功能,有助于将模块的反向高电压带来的风险降到最低。这使得您的产品可顺利通过IEC 68100-5-1认证。魏德米勒用于IT电网的接插件是PCB接插件中的亮点。为遵从IEC 68100-5-1: 2007,IT供电系统必须是400 V的对地电压。由此,手指触摸保护距离从TN系统400 V的3mm增加到IT系统400 V的5.5mm。这样的额外要求在魏德米勒IT系列接插件中都已实现,外加自动到位的中间对锁挂钩功能。
电机联接
这一类型接口一般需要将电机电压、内部温度传感器甚至机械制动器同时进行联接。根据不同应用需求,有可能也需要联接编码器或解码器。
魏德米勒混合电机接插件只需要一个插入操作就能同时实现电源、信号和电缆屏蔽层的联接。这样,可让您节约线路板和设备外壳的空间。可单手操作、自动对锁结构等特点可以帮助您加速了安装和维护过程。即使安装位置很尴尬,您也能轻松地操作。
