光纤CAN总线通信技术研究
发布时间:2012-08-24 www.cechina.cn
1. 引言
CAN 控制器局域网(Controller Area Network)起源于德国Bosch 公司,由于其独特的多主非破坏逐位仲裁机制、高可靠的数据传输、良好的开放性、较高的性价比、国际范围的标准化和广泛的器件来源,迅速在众多工业自动化领域得到了广泛应用,成为发展最快、最具前途的现场总线之一。
CAN 总线作为一种应用越来越广泛的现场总线,一直以来都是采用金属双绞屏蔽线作为组网传输介质,尽管采用差分方式传输的CAN 总线已经具有较好的抗干扰能力,但是,对于一些特殊场合,如:电磁环境恶劣、高电压、强磁场等应用场合,金属双绞屏蔽线的CAN 网络就无法适应了。近年来,随着光纤通信技术的快速发展,光纤作为新兴的信息传输介质,具有独特的免电磁干扰特性和抗恶劣环境、不辐射电磁波、不导电的优良品质。因此,本文在分析了双绞线CAN 总线特性的基础上,提出一种新型的光纤CAN 总线接口和网络构型,以促进光纤CAN 总线技术的发展和应用。
2. 金属双绞线CAN总线接口特性分析
典型的金属双绞线CAN 总线接口电路如图1所示。
图1 典型的金属双绞线CAN 总线接口电路
收发器PCA82C250 是设备中CAN 总线控制器SJA1000 和外部双绞屏蔽线CAN 总线网络之间的接口。它向总线提供差分驱动,它的主要功能是将CAN 总线控制器TX0 端输出信号的TTL 电平变换为CAN 总线上的“隐性”(逻辑“1”)或“显性”(逻辑“0”);并将CAN 总线上的逻辑电平变换为CAN总线控制器可以识别的TTL 电平,从RX0 端输入。其真值表见表1。
收发器发送/接收数据的原理详见参考文献[1]。除了上述收发器的功能之外,CAN 总线接口还具有下列重要特性。
1)“线与”功能:当TXD=‘1’发送“隐性”电平时,驱动器使PNP 管和NPN 管截止,总线的状态由其它节点的输出状态决定,只有当总线上所有节点都输出“隐性”位时,总线状态才为“隐性”;否则,只要有一个节点发送“显性”位,网线CANH 被钳位在高电平,CANL被钳位在低电平,则此时网络状态必为“显性”位。故收发器RXD 端的信号是所有节点TXD信号“相与”逻辑运算的结果;
2)“在线监听”功能:控制器从TX0 端发出的信号,通过收发器在总线上“线与”后,从RXD输出给控制器RX0 端接收,实现总线的“在线监听”功能;
3)节点故障保护功能:当某个节点故障时,CAN总线控制器可能连续发送“显性”位“霸占”总线,造成系统瘫痪,此时,收发器中的保护电路将自动将本节点断开;
4)非破坏逐位竞争总线仲裁机制:该机制是利用CAN 控制器的“在线监听”和收发器的硬件“线与”功能,当多个节点发生竞争,逐位同时向网络发送报文标识符时,如果控制器发送出去的位值和“在线监听”读回的位值一致,则继续发送下一位参与竞争;如果发送出去的位值和“在线监听”读回的位值不一致,即本节点优先级低(数值大,该位值为1,即隐性),则控制器判定本节点退出竞争。
3. 总体设计
3.1. 系统构型
目前,已经研究和开发出来的光纤CAN 总线网络主要有总线型、环形和星型等网络构型,且基本采用双光纤分别实现信号的收/发功能。本文提出了一种新型的基于集线器形式的单光纤CAN 总线网络,属于星型网络构型,采用点对点方式通信。
3.2. 光纤物理层定义
本研究在CAN 总线网络的物理层保留了CAN控制器,重新设计网络物理层,以收/发一体化的光模块替代CAN 收发器,以波分复用的单光纤替代金属双绞屏蔽线,收/发采用不同波长的光波进行信息传输,并保证网络物理层之上完全符合CAN 总线标准的定义。
3.3. “显性”和“隐性”位定义
本研究中“显性”和“隐性”位定义为:光纤中有光信号传输时表示“显性”位,无光时表示“隐性”位。
在CAN 控制器(如:SJA1000)的发送端TX0和接收端RX0 处,仍然保持现有的定义不变:逻辑“0”定义为“显性”电平;逻辑“1”定义为“隐性”电平。
3.4. 非破坏总线仲裁机制设计
CAN 总线网络的非破坏总线仲裁机制之所以能够实现的一个重要特性就是收发器硬件的“线与”功能。本研究采用复杂可编程逻辑器件CPLD 的“逻辑与”来实现。只要确保CAN 总线控制器TX0 和RX0 端的信号特征不变,非破坏逐位竞争的总线仲裁机制就可以实现,并且CAN 总线网络的数据链路层以上均保持不变。
3.5. 收发器容错机制设计
在双绞线CAN 总线中,CAN 收发器具有故障节点自动关闭功能。即当CAN 控制器硬件故障,长期发送“显性”位时,CAN 收发器自动关闭本节点。在光纤CAN 总线网络中,该功能由集线器CPLD 中的逻辑来实现。
3.6. 光路设计要素
3.6.1. 收/发一体化光模块
CAN 总线通讯时,总线上传输的是直流信号,因此,必须采用能够传输直流的光模块。目前能传输基带信号的收发一体模块的最高带宽为10MHz,本研究选2MHz。该模块通过TTL 电平与CAN 控制器接口,并采用波分复用(WDM)技术将收/发光波耦合到一根光纤中,从而实现单纤双向通信。
本研究特别定制了以下两种:
FC 型光模块(FC 型连接器):发送波长=1310nm;接收波长=1550nm;
SC 型光模块(SC 型连接器):发送波长=1550nm;接收波长=1310nm。
3.6.2. 光纤和通信窗口
由于本研究应用环境的CAN 总线长度只有几十米,总线速率不超过1Mbps,故选用对光源技术要求较低、衰减较小(功耗低)和芯径较粗(可靠性较高)的玻璃多模光纤。
多模玻璃光纤主要有850nm、1310nm 和1550nm三个通信窗口。两个节点间选用某个波长作为发射窗口、另一个波长作为窗口则可实现单根光纤上的双向通信。本研究中采用1550nm 和1310nm 两个窗口实现双向通信。
4. 技术方案
4.1. 光纤接口物理层设计
典型的光路组成如图2 所示。
图2 光纤接口连接框图
FC 型收发一体化光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成。光电子器件包括发射和接收两部分。发射部分:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分:一定码率的光信号输入光模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号。发送和接收光波通过FC 光纤连接器进入光纤。集线器中采用SC 型收发一体化光模块完成光/电和电/光的转换,其输出端TD 和输入端RD 直接与CPLD 连接。
FC 型和SC 型收发一体化光模块的收/发光波波长对应互置,共享一根光纤,互不干扰。如:FC 型光模块的发送波长为1310nm,则SC 型光模块的接收波长就是1310nm。
4.2. 系统的组成
如图3 所示,本研究采用以光纤CAN 总线集线器为中心的星型网络构型,集线器通过单光纤与N个节点连接。在节点中保留CAN 总线控制器,舍弃了双绞线网络中的收发器和双绞线,代之以收/发一体化光模块和单根光纤进行信号的转换和传输,详见图2。总线集线器是实现CAN 总线网络“线与”功能的关键设备,集线器以CPLD 为核心,各节点发送的信号RX(1)~RX(n)相与后,通过TX(1)~TX(n) 同时回传给各节点,从而实现光纤CAN 总线网络“线与”功能。
图3 基于集线器的单光纤CAN 总线网络构型
4.3. 工作原理
如图2 和图3 所示,1#节点CAN 总线控制器的数据发送端TX0 将报文标识符逐位发送给反向器,“显性”为“0”,“隐性”为“1”;经过反向器后,“显性”为“1”,“隐性”为“0”;FC 型光模块的TD 端接收“1”时,LED 发送波长为1310nm 的光波,接收“0”时,不发光,因此,经过光模块后,光纤中有光表示“显性”,无光表示“隐性”。
光波通过光纤到达光纤CAN 总线集线器,经过SC 型光纤连接器进入SC 型光模块,经过光/电转换后,以电信号形式从SC 型光模块的RD 端输出,此时,信号“显性”为“1”,“隐性”为“0”;此信号通过CPLD 的1#光口的RX(1)进入CPLD,各节点发送的信号RX(1)~RX(n)按照下列公式进行逻辑运算:
TX(1),… , TX(n)=RX(1) & RX(2) & … & RX(n-1) & RX(n)
其含义是将输入到CPLD 中的n 个输入信号RX(1),RX(2)…RX(n-1),RX(n)全部相“与”后,再送回n 个输出TX(1),TX(2)…TX(n-1),TX(n),从而,采用CPLD 逻辑“与”实现了双绞线的“线与”功能。
“相与”后的信号通过CPLD 的TX(1)端发送给SC 型光模块的TD 端,SC 型光模块的TD 端接收“1”时,LED 发送波长为1550nm 的光波,接收“0”时,不发光,此时,光纤中有光表示“显性”,无光表示“隐性”。
光波通过光纤到达1#节点,经过FC 型光纤连接器返回FC 型光模块,经过光/电转换后,以电信号形式从FC 型光模块的RD 端输出,此时,信号“显”为“1”,“隐性”为“0”;此信号通过反向器反向后,信号特性变为“显性”为“0”,“隐性”为“1”,此信号送入SJA1000 的RX0 端被控制器采集,并进行仲裁。
仲裁原理:如果1#节点的CAN 总线控制器TX0 端发送出去的状态位值与此时RX0 端收到的位值不一致,则该节点退出竞争;反之,如果一致,则该节点继续发送下一位参与竞争,直至最后胜出,取得总线控制权。
5. 系统建模与测试
基于上述方案,我们建立了两套系统模型,两套系统模型都是基于光纤CAN 总线集线器的网络模型,只是节点机不同,一个系统的节点机为单片机节点机,另一个是对现有工控机的CAN 总线板卡进行光纤化改进,在已有双绞线系统中直接替换物理层。系统规模为8 个节点机,光纤长度为10m。
在此模型上,进行了收/发一体化光模块的转换延时、总线通信速率和报文丢失率(近似误码率)等方面的简单测试,测试情况见表2。
6. 结论
通过上述研究和测试,可以得出以下几个方面的结论:
1) 本技术方案符合CAN 总线标准对物理层信号传输特性的要求,能够在不改变顶层协议的前提下,实现CAN 总线特有的多主非破坏逐位竞争机制;
2) 星型网络拓扑结构相对于光纤环网构型,本研究光/电和电/光转换环节少,在同样光纤长度条件下,本技术方案可实现较高的通信速率;
3) 采用集线器组网方式,只需增加集线器的端口数,就可以扩展CAN 总线网络的规模,且无总线负载匹配问题,故不会影响网络可达到的最高通信速率;
4) 采用基于波分复用双向信息传输技术的收/发一体化光模块单光纤连接方式,简化了系统的构型,减少了配置,便于组成更为复杂的系统网络;
5) 光纤CAN 总线网络具有免电磁干扰能力,极大地提高了CAN 总线网络在恶劣电磁环境中的生存力、安全性和可靠性;消除了双绞线网络信号衰减和收发器负载能力差的固有缺陷,便于扩大网络规模(节点数量)和提高通信速率。
