腾控科技STC-204工业级交流采样微型RTU
发布时间:2012-08-17 www.cechina.cn
        腾控科技 STC-204 工业级交流采样微型RTU测量三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%FS,电压测量范围0-1140V,电流输入交流0-5A/1A,电压电流经内部互感器隔离输入。
        4路AI输入(标准配置0~20mA,特殊订制4~20mA/0~5V/0~10V),可接各种变送器输出
        4路DO输出(触点容量AC250V/12A或DC30V/12A)可以作为遥控、跳闸或者告警
        6路DI输入 光电隔离(DC24V)可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能
        2路隔离通讯口,标准配置为1路RS485和1路RS232通讯口,特殊订制2路RS485或2路RS232,支持MODBUS RTU协议
        贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
        工作温度:-40℃~85℃
        供电电源:DC24隔离电源
        尺寸:205×160×75
标签:腾控科技,STC-204,RTU
