艾默生ROC800、FB107系列RTU
发布时间:2012-08-14 www.cechina.cn
ROC800是基于微处理技术的远程控制器,通过使用Motorola® PowerPC® (MPC862) 32位微处理器作为引擎,ROC800系列解决了传统的RTU缺乏处理速度和能力的性能缺陷。这不仅是因为MPC862速度快,而且该处理器的设计基于通讯和网络应用,这使ROC800系列的处理能力强于大多数PLC。FB107是Emerson远程自动化的最新产品,它在模块化程度、多功能化、高性能和易于使用等方面获得更多突破。
一、 远程操作控制器 ROC800系列RTU
ROC800是基于微处理技术的远程控制器,它可以满足各种现场自动化应用功能。可扩展的ROC800可以对站场及远程设备进行远程监视、测量和控制;能够满足需要流量计算、PID闭环控制和逻辑顺序控制的应用场合。
ROC800的背板支持中央处理单元(CPU)、电源输入模块、通讯模块和各种I/O模块。ROC800可以通过最多4个I/O扩展基架进行扩展。每一个扩展基架带1个背板和6个I/O插槽。当选用了全部4个扩展基架时,ROC800能最多扩展至27个插槽。
传统的RTU缺乏处理速度和能力来应付那些需要极快反应速度才能完成的控制任务,这些任务一般需要PLC来完成。通过使用Motorola® PowerPC® (MPC862) 32位微处理器作为引擎,ROC800系列解决了这种性能缺陷。这不仅是因为MPC862速度快,而且该处理器的设计基于通讯和网络应用,这使ROC800系列的处理能力强于大多数PLC。
ROC800系列具有RTU的坚固耐用和低功耗特性,流量计算机的审计追踪和历史数据记录功能,并拥有PLC的可扩展性、处理速度和控制能力,并将这些特点集于一身。ROC800是现场监测和过程控制应用的理想选择。
二、 FB107 远程操作控制器
FB107是艾默生过程控制RTU系列产品最新的技术成果,它在模块化程度、多功能化、高性能和易于使用等方面获得更多突破。无论是信号测量还是现场控制,无论是少量的IO点还是大量的IO点,最新的FB107都可以满足您的需要。
FB107是远程自动化应用领域的最佳解决方案。典型应用包括但不仅限于以下方面:
工厂生产设备(泵,阀门等)远程监控
水处理与污水系统
市政设施监测系统RTU
炼油与石化罐区监控
任何需要现场测量与控制的应用场合
作为Emerson远程自动化的最新产品,FB107由美国工厂研制并生产,完全满足用户对现场控制产品的最新需求。它具备早先RTU产品的所有可靠的优质特性,如:灵活的I/O配置,数据存储和归档,广泛的通讯协议支持,低功耗,PID回路控制,FST控制以及极端的环境工作温度。
