泛华恒兴发布高性能3U PXI8槽背板
发布时间:2012-08-09 www.cechina.cn
  近日,北京泛华恒兴科技有限公司发布了一款高性能3U PXI8槽背板--PS PXI-3024。
  该背板具有7个PXI外围设备插槽和1个PXI控制器插槽,64位PCI总线,总系统带宽高达528MB/s。具备标准的ATX电源接口,用户可以根据需求灵活搭配不同功率的ATX电源,适合各种嵌入式、控制,以及测试与测量应用。
  "PS PXI-3024主要适用于需要自定义构建PXI及CompactPCI测控平台的用户群。对于一些没有能力或时间设计满足规范的PXI背板的客户,这款产品是理想的选择。客户也可以这款背板结构为基础,结合实际需求,设计专用的仪器机箱结构。"泛华恒兴相关产品工程师特别强调。
  PS PXI-3024的设计依循PXI2.2规范,支持Trigger Bus及Local Bus,兼容符合PXI和CompactPCI规范的模块,完全符合PICMG2.0R3.0、PICMG2.1及PICM2.9国际标准。PS PXI-3024具有一个用于设备同步的低抖动10MHz参考时钟,支持PXI的定时与触发总线,使用这些定时与触发总线,用户可以为需要精确同步的应用开发所需的PXI系统。
  PS PXI-3024隶属于系统平台系列产品,该平台产品还包括:PXI-3030(双核PXI零槽控制器)、PXI-3010(低功耗PXI零槽控制器)、PXI-3031(便携式双核PXI零槽控制器)、PXI-3011(便携式低功耗PXI零槽控制器)、PXI-3027(PXI 14槽背板)、PXI-3023(PXI 6槽背板)、PXI-3060(PXI通用开发载板)、cRIO-3072(cRIO电池卡)等。
标签:槽背板,PS PXI-3024,CompactPCI,PXI,测试测量
