更低功耗、更高处理性能新型COM-Express紧凑型模块
发布时间:2012-07-17 作者:www.cechina.cn
作为全球嵌入式计算平台领导厂商,研华公司通过部署智能应用和服务,为跨越多种垂直市场提供嵌入式平台解决方案,近期即将荣耀发布采用新一代Intel® Atom ™ Cedar Trail处理器的嵌入式解决方案SOM-6765 ,该解决方案为根据COM-Express R2.0 Type 2针脚输出定义打造的紧凑型COM-Express模块。这款新产品搭配最新的低功耗双核Intel® Atom ™ Cedar Trail系列CPU,其中功耗最低的一款CPU热设计功耗仅为3.5W,采用DDR3内存,支持丰富齐全的I/O接口扩展,如PCI E、PCI、SATA II、USB2.0、IDE、LPC、SMBUS和USB 2.0,并在视频处理方面有特别增强。针对前一代Atom ™ Lunar Pier系列(N450/N455/D510/D525)在功耗或视频处理方面未能很好满足客户需求的既有限制,SOM-6765 在这两方面进行优化,针对医疗便携设备、电力监测设备、车载设备、小型仪器仪表等领域,SOM-6765将会是更为理想的选择。
全系列采用更低功耗、更高性能双核CPU,集成增强的图形显示内核
SOM-6765采用的新一代Intel® Atom ™ Cedar Trail系列双核处理器,对比前一代处理平台,模块整体功耗有30%~40%降低,处理性能有30%以上增长,并集成了增强的GFX图形处理引擎及Media处理内核,支持1080p VC1/H.264/MPEG2 全格式硬解,且高清视频硬解的CPU占用率低于20%。同时支持多显示接口,如VGA、LVDS、以及支持HDMI/DVI/DisplayPort转换的2个DDI(数字显示接口)。以上三种显示类型的任意两种组合都可支持2路独立显示。
丰富的I/O,扩展灵活
SOM-6765采用了高度集成Intel NM10芯片组,可通过COM-Express Type 2引脚输出提供2路PCIEx1总线、4路PCI主控总线、2个SATA II接口以及8个USB 2.0接口,丰富的I/O接口可提供更多功能扩展。
配备研华最新的iManager 2.0 智能管理工具
研华最新的iManager 2.0智能管理工具,是一款独立于操作系统的实用程序和工具,包括多级看门狗、硬件监控、智能风扇等可编程API套件,且都具有符合EAPI 1.0标准的用户友好型接口。可对应用进行有效控制以及监测。例如,如果某个应用发生故障,多级看门狗定时器可在应用挂起时重启软件应用,而无需直接重启系统,且该实用程序还可使保持背景服务继续运行,数据也不丢失。CPU调节特性可降低时钟频率好CPU负载,继而降低温度。智能风扇可监控系统温度并在温度达到预设值时发挥作用,可以提升稳定性以及节约能源。iManager 2.0还提供了很多其它功能,例如LCD背光灯/亮度控制、GPIO、I2C总线、电压和温度监控、以及带安全密钥保护的信息存储。研华提供了兼容EAPI(嵌入式应用编程接口)对应的统一API,可在不同的OS内控制这些特性,为客户提供了更简化的集成、更高的稳定性以及更便捷的系统更新路径。
SOM-6765特性:
超低功耗平台,最低功耗的CPU热设计功耗为3.5W,最低功耗的模块TDP在8W以内
处理性能显著提升,均采用双核CPU
采用DDR3内存
丰富扩展,支持2PCIe x1,GBE、IDE、4 PCI masters, LPC, 2 SATAII, 8 USB 2.0
支持DX9、Blu-ray,1080p MPEG2/VC1/AVC硬解
iManager 2.0:多级看门狗定时器、热保护、智能风扇控制、LCD背光灯/亮度控制、8-bit GPIO、I2C、SMBus.
关于嵌入式核心服务
研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。
研华服务电话:800(400)-810-0345
更多信息,请查询www.advantech.com.cn
