Trellis架构解析:云时代数据中心管理利器
发布时间:2012-05-14 www.cechina.cn
由于我们很难准确预测业务对于IT的需求,所以我们无法一步到位的规划和建设好数据中心。而在数据中心内部,IT基础设施和物理基础设施依然运行在不同的轨迹上,面向设备类型的切割式管理,使得用户很难从整体业务的角度去考虑问题。由于还要考虑业务不间断,导致新的模块加不进去,旧的模块退不下来。
要解决这些问题,就必须要帮助用户构建起一个基于模块化基础设施,涵盖IT和物理基础设施两大板块的整合管理平台。作为业界领先的数据中心物理基础设施产品与解决方案提供商,艾默生网络能源是如何看待这些挑战的,即将推出的Trellis平台又是如何帮助用户管理愈发复杂的动态基础设施的呢?
针对上述问题,艾默生网络能源数据中心解决方案高级架构师季晓文表示:在数据中心工作模型中,IT基础架构承载了用户所有的应用;而物理基础设施则服务于IT基础架构。“在用户看来,所有的一切都是为了业务而生,不能因为IT而限制业务,更不能因为基础设施而限制IT。”
IT引发变革
首先是虚拟化技术的广泛应用,它极大提高了IT设备的使用效率,提高了机房IT环境的使用密度,而高密度又催生了机房环境热点的出现,对于基础设施提出了挑战。同时,虚拟机的出现和迁移,使得IT负载更加动态灵活,热点随时可能发生迁移,基础设施必须能够提供与之对应的灵活性。
“云计算最大的特点就在于按需供应,业务对于IT的要求,肯定会传导至数据中心基础设施上来,这就要求我们所提供的基础设施必须要具备灵活扩展的能力,这也是这几年模块化设计和集成化理念大行其道的原因之一。”季晓文说。
“对于艾默生而言,我们已经做好了准备,除了推出一些支持高密度、可动态负载的配套产品之外,我们主要还是在云计算数据中心基础设施的管理上做文章。这既是产业技术发展的趋势,也是用户需求最为迫切的。所以,我们在‘沉寂’了两年之后,推出了Trellis平台,它可以帮助用户实现对IT基础设施和物理基础设施的整合实时管理,通过极具开放性和扩展性的架构,让用户可以为未来买单。”
Trellis架构解析
首先让我们来看一下Trellis的整体架构。它由可扩展性极强的三层界面组成,最底层是遍布数据中心各个关键设备上的传感器,它们按照一定的策略对关键数据进行实时的监测与收集;往上一层是布放在机架上的UMG,UMG也是Trellis系统中最为重要的环节,它的主要功能是完成数据信息的承载与部分处理,包括来自于IT设备(比如虚机迁移)和物理基础设施;再往上就是核心管控平台,完成海量数据的存储与处理。
可能在读者看来,这与传统的智能PDU存在一些相似之处,但其中的差别是巨大的。Trellis可以实现对数据中心IT基础设施的全面监控,并能够协调物理基础设施帮助用户实现动态匹配。“我们平常所说的数据中心监控,不但需要监测更加需要管理,而且是整合性的无缝管理。“并不是把所有的数据汇总完成之后进行处理,UMG一方面是完成原始数据的承载,另一方面是识别异常信息,将异常信息发送给中央管控平台。“这是跟监控系统很大的一个不同。”
“我们将Trellis系统中最为关键的UMG放置到机架上是有原因的,因为机架是个天然的汇聚点,它承载了关键的IT基础设施,也是信息承载的最佳点,我们称之为‘智能机架’。我们将监测的重心从外围配套设备的单个运行状态,转移到机架内部,通过对IT设备的监测来确定配套设备需求的变化。”季晓文解释道,“当然,UMG也可以部署在列头柜上,如果机房的IT密度不是很高的话,这样也减少了初期投资。”
“无论是UMG还是Trellis,我们都是基于SOA的理念来设计的,具有非常强的可扩展性,它能够识别新的系统与模块。现在业界有很多数据中心监控管理系统,由于它们的软件架构都是相对固定的,很难满足未来惊人的数据要求。而Trellis采用更加稳健可扩展的企业服务总线和最好的软件架构,它可以满足未来5到10年内的数据处理要求。”在谈到Trellis的可扩展性时,季晓文还是比较慎重。
当然,出于海量动态数据的实时监控和分析,Trellis采用了甲骨文数据库解决方案,在带来极致性能的同时,也提高了门槛。“初期部署成本是会高一些,但这项开支对于中高端用户而言,都是可以接受的。Trellis所带给用户的数据中心全生命周期TCO的降低将远远大于部署成本。”
这应该是个充满革新性的颠覆性架构,你很难采取一种增补删减的方式,构建一个这么复杂的系统。“艾默生网络能源可以为用户提供配套的专业服务体系,我们将跟随这套系统到您的企业里面,了解现有的运维架构和状况,聆听未来的长期规划,使得Trellis能够落地,真正用起来,。我们已经做好了准备。”
