有线和无线——提供有价值的解决方案
发布时间:2012-04-24 作者:www.cechina.cn
Pacific Rubiales, 哥伦比亚一家石油和天然气勘探和生产公司正致力于寻找新的增长机会,并通过勘探活动,最大限度地提高未来的生产前景。公司每月要钻20个新油井,为此它需要一整套设施包来管理它的基地。
为满足这一需求,该公司正与Endress+Hauser公司合作,已经选定利用无线HART的解决方案来提供基地中3300台设备的信息。该解决方案节省了综合布线成本,并加快了系统设置时间。这家公司对无线HART网关的稳定性印象深刻。
大约800多台设备被连接到无线HART适配器,它通过43个无线HART网关发送所需的信息到控制系统。
移动中的应用
某些领域的测量曾经很困难、很昂贵或者不可实现,例如在移动或旋转中的应用,而无线HART使其成为可能。这已经被西门子在中国正在实施的一个项目成功证实了,该项目是为一家烟草公司做的,它需要能够持续地测量移动的重达3吨的不锈钢大容器内的温度。“无线HART的应用帮助该公司改进了生产质量并且提高了生产率,”西门子的Kurt Polzer说道,“我们相信HART 7,特别是无线HART,能够使我们的客户显著提高生产率和他们工厂的透明度。”
参数趋势分析
趋势分析特性是最近加到ProComSol公司针对HART设备推出的DevCom2000智能设备通信软件(4.7版本)上的,它使用户能够记录他们HART设备的参数。Jeffrey Dobos,ProComSol的董事长,进一步解释说:“这种新的趋势分析特性能使用户对过程变量还有设备相关的其他参数进行趋势分析。在对信号发送器或控制变量进行配置或排解故障时为用户提供有价值的信息。”
其他的改进包括能够在软件上很容易地增加附加的设备描述,改进多点配置能力,将有利于用户利用一些新的无线HART适配器。它们中很多支持多点配置变送器,使安装更加经济。改进的多点功能使得配置无线HART适配器和相关的发送器变得容易。
海上应用
Petroleum Technology公司已经提供了一款基于HART的压力变送器用于海上井口环压监控。Fieldbus International(FINT)提供HART技术,Westcontrol AS公司为压力传感器的有线和无线HART接口设计传感器电子设备。
使用新系统读取生产环压是一个自动化的过程,它的数据被直接发送到控制室。该系统在紧急停机事件中还将继续得到和发送压力读数。
传感器安装在一个标准的石油管道中,通过一个防火法兰供信号输出。这为操作者在管道阀门关闭时提供了更多信息,同时由于把传感器安装在井口内,安全性也得到了提升。
不只是校准
一些HART校准器现在不只是提供校准的功能。
例如,GE Measurement & Control公司的便携式多功能校准仪DPI620,现在包含全部的HART功能。这一单元包含一个HART通信装置、PDA和校准器,能让工厂工程师和技术员减少他们的设备库存。它并入了最新的应用软件并且包含完整的注册HART设备描述库,该库支持100多种传感器。
另一个提供双用途的例子来自于Meriam公司。MFT4010是一带有HART通信的模块化校准器,设计用来减少现场计算的时间。用户能够同时观察多达4个测量值,或者能够将HART PV值和AO值与相应的NIST可追溯的MFT的测量值进行比较。
低功耗芯片
Analog Devices公司推出一款完整的单芯片——HART调制解调芯片。这款设备具有业内最低功耗,并且完全符合HART通信协议,能够在嘈杂、恶劣的工业环境中编码和解码HART通信信号。AD5700能够降低功耗,据说能够让系统工程师设计智能传感器应用,以减少他们的功耗预算,降低系统成本和优化电路板空间。
新的调制解调芯片需要节省了60%的外部支持元件,内部采用具有0.5%精度的低功耗振荡器,内置滤波接收和HART输出缓存,比同类产品电路板空间节省超过75%。在模拟I/O模块中,缩减的电路板空间使得每个通道都能包含HART而无需增加系统的外形。
