堡盟突破极限——全球最快的标准VGA图像传感器
发布时间:2012-04-27 作者:www.cechina.cn
今天,各行业越来越快速的生产工艺要求相机在可视化和测试过程中达到极高的帧率。同时,微型化趋势也要求组件配置高度灵活,并能够在极小的可用空间内集成。堡盟的全新产品MXG03可同时满足上述所有要求。该板级相机装配了全球最快的VGA图像传感器--CMOSIS公司生产的CMV300,该传感器专为高速应用而研发。高达250帧/秒的帧率使该相机可以满足任何高速应用要求。传感器和系统板通过柔性电路板彼此连接,使该相机可独立的集成到几乎任何机械设计之中。该VGA相机代表了用于高速生产过程的强大图形处理系统的核心部件,例如用于检查泡罩包装的完整性以及药瓶内部的细微颗粒。此外,它还可以用于半导体行业,用于装配过程中的缺损检测和位置监控。同时,该相机在生命科学等非工业领域中的应用也在不断增加,得益于其小巧、灵活的设计以及高速特性,其应用性能堪称完美。
采用CDS(相关双采样)技术集成的电子快门使其能够探测最高速的运动,同时保持低读出噪点,并获得优异的图像质量。除了具有高速特性以及高灵活性外,MXG03同时拥有极高的灵敏度,甚至高于CCD相机。此相机带有一个高带宽GigE标准接口,降低了集成及维护费用,同时为相机网络的安装提供支持。这款优势强大的CMOS相机拥有全面的相机功能,例如:触发延迟、序列发生器、防回跳器、数据包或传输延迟、可存储用户设定等。MXG03是MXG系列中现有八种相机型号的补充产品,可提供黑白和彩色两种规格。
