PlantCruise:基于PKS核心技术 拓展传统DCS功能
发布时间:2012-03-15 作者:www.cechina.cn
PlantCruise by Experion(PKS-8系列)是霍尼韦尔Experion系列新成员,为中国中小型企业应用量身定做。该产品继承了Experion过程知识系统(PKS)核心技术,结合8系列I/O和更优化的机柜设计,进一步节约安装空间。中文化的操作界面,标准化的组态模板,易于使用的配置工具可提高实施效率。系统集成商还可按照实际需要安装控制系统和接线系统,由传统的过程控制延伸至资产和业务管理。
PlantCruise具体系统概述:
PlantCruise全家福
C300控制器:
•运行霍尼韦尔的确定性控制执行环境CEE,为过程提供执行控制和时序调度环境;
•可配置执行周期:50毫秒至24小时;
•完全支持ISA S88.01标准;
•集成专利算法Profit Loop,比传统PID算法,能有效提高系统稳定性30%以上;
•可选冗余配置。
8系列输入/输出模块(I/O)
8系列I/O模块及安装底座合体图
•简单垂直接线方式,减少电缆路径及不必要的弯曲,提高接线效率,每点接线时间平均减少3分钟;
•模块采用“垂直倾斜式”设计,增强散热性能,易于接线,节约30%以上安装空间;
•支持Profibus DP通讯;
•可选冗余配置;
•可选HART通讯集成;
•可选防腐涂层。
容错以太网(FTE)
•基于开放的以太网技术,使用市场现有的以太网设备;
•结合专利的FTE软件技术,提供工业控制应用所需的实时性、稳定性和安全性,兼容非FTE设备;
•单一IP地址,应用透明,易于配置;
•FTE节点间多达4条独立通讯路径,具备多重故障容错能力。
工程师站
•支持DSA架构,支持系统无限扩张;
•可选冗余配置;
•提供OPC接口及多种第三方控制器的通讯接口。
操作员站
•基于霍尼韦尔的HMIWeb技术;
•支持中文界面;
•可视方案图,控制策略设计图的实时监视显示。
仿真控制器(SIM)
•基于PC的仿真控制器环境,无需控制器硬件。
软件
•监控软件提高高速缓存区的实时动态数据存取、趋势、报警/事件处理、管理、报表报告生成等;
•强大数据交换功能,支持过程网络结构;
•多种其他应用(Uniformance PHD, eServer, EBM等)。
