云计算让发电设备管理和控制更加简便
发布时间:2012-02-12 作者:亨尼克·阿勒文 HMS工业网络有限公司
        由于自然条件的限制,大多数发电设备都位于偏远的地区。风力涡轮机会放在风大的地方,太阳能板会放在阳光充足的地方,而备用发电设备则放在需要持续供电的地方。如此一来,管理和控制大量分散的发电设备就会变成一项繁重的工作,需要多次驻外服务和日常维护。这对于设备所有者来说已习以为常了,如何进行远程管理也一直是个热门话题。但是,远程管理通常涉及复杂的解决方案,需要大量的投资和专业IT人员的投入。而通过云计算,既可以进行轻松简单地管理,又可以节省大量成本。
        什么是云计算?
        简单地说,云计算就是指互联网。其名称来源于下图所示的网络架构方式,通常是像云一样的图形。
        例如,云计算中的“软件即服务”(SaaS)就是通过标准的网络浏览器提供应用软件,也就是说,诸如通用的办公室桌面应用软件及相关数据并非在你的计算机里,而是储存在其它地方的主机里,使用网络浏览器通过网络可获得这些软件和数据。SaaS采用了完全不同的商业模式,无需您购买软件和服务器硬件,只需租赁这些设备,并在使用设备或购买存储的大量数据时付费即可。
        其优势就在于您可以从任何联网的计算机、电话或其它设备处远程获得所有文件。
        这与发电设备有何联系?
        任何发电设备的核心功能就是在需要时发电。但是,对于像发电设备这样分布广泛的设备来讲,很难一一检查每台设备的使用状态。通过远程跟踪燃料量、电池状态、油压等参数,工程师就可以增加设备正常工作的时间,降低保养成本。
        一个简单的解决方法就是给发电设备增加一个网络服务器,这样就可通过互联网查看相关数据。虽然这容易使设备遭受黑客侵袭,但是使用云计算提供的SaaS模式,就会降低风险,增强网络安全性。
        云计算如何为发电设备服务?
        任何基于云计算之上的远程监控方案都包含三个主要元素。第一个元素就是包含通讯网关的物理层,网关与发电设备的控制面板相连,可获取燃料量、发电设备状态或电池电压等数据,并将这些数据传输给中央服务器。第二个元素就是收集和存储数据的服务器,第三个元素就是在标准网络浏览器中,通过控制面板安全获取数据。
        连接发电设备
        通讯网关和发电设备通过发电设备的控制面板连接(通常是通过串行通信或通用的开放式协议如Modbus RTU进行连接)。其它功能也可实现,例如全球定位(GPS)可满足基于移动定位服务(LBS)的需求,如跟踪和围篱技术(当被跟踪设备进入或离开某个预设位置时发出通知)。
        如要与服务器通信,网关通常会用四频GSM/GPRS无线技术或以太网TCP/IP连接,这两种方式可在同一设备上同时使用。GSM(全球移动通信系统)是移动通信中使用最广泛的技术,GPRS(通用分组无线业务)是可以兼容到GSM中的新功能,可通过移动电话网络实现数据的高速同步传输。使用GPRS仅传输数据的成本要远远低于传输语音呼叫的成本。
        在使用以太网连接的通信网关中,通常会让服务器直接连接广域网/局域网(WAN/LAN)。
        获取数据
        服务器上的信息可以通过标准网络浏览器查阅。现代远程管理系统包括带有计量器、仪表、指示器等界面功能,即通过可视界面快速浏览所有参数。
        获取服务器上的信息后,用户可记录历史数据,并生成趋势图或诊断图,管理报警信息,或自动备份或恢复远程配置。用户通过自已的ERP系统获取服务器上的数据,以便进行下一步分析和汇报。
        用户评价
        发电设备有史以来就位于偏远的地区,很早就产生了远程管理的需求。例如,位于爱尔兰的辛辛那提能源公司,它隶属于德尔迈科集团,专为电信行业提供电力系统。“风塔”是将风力涡轮机与电信天线相结合,使基站在产生能源时真正实现自助。在对使用公司本地服务器的多个系统检测后,辛辛那提能源公司在HMS工业网络有限公司找到了一种基于云计算的解决方案,称之为“Netbiter”。总经理安德鲁·格林芬说:“现在我们减少了远程服务器的数量,界面开发快速、简便,是一体化的硬件解决方案。”
使用过水能、风能和太阳能后 —— 现在开始使用云计算
        另一个例子就是瑞典泰力公司, 该公司为瑞典的网络架构安装并维护备用发电设备。“通过Netbiter解决方案,我们可以对现场发电设备的情况有所了解,”泰力公司的马库斯·阿尔斯托姆说道,“我们现在可以完全管理全部所需的参数,确保只要有需要,就可以立即启动发电设备。”
        如何开始
        基于云计算的远程管理的主要优点就在于它非常简单。在解决方案中,从网关到服务器的连接及与网络中待用设备的连接,都进行了预先设置,非常安全,最大的担心就是将通信网关与发电设备相连接,并确定什么与显示器相连。一旦就绪,就可以开始工作。所以,如果你正在寻找发电设备的远程监控解决方案,可以考虑一下云计算方式。
标签:云计算,太阳能,风力涡轮机,发电机,物联网,通讯网关,rtu,智能电网
