凌华科技发布亚洲首款PXI Express控制器PXIe-3975
发布时间:2011-11-23 www.cechina.cn
  亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商--凌华科技推出亚洲首款3U PXI Express嵌入式控制器PXIe-3975,其搭载Intel Core i5处理器及QM57芯片组,专为混合型测试系统所设计,提供丰富的接口控制以整合各种仪器,可支持高达2 GB/s的系统传输带宽,适用于通用型量测应用及电子制造测试等应用。
  为提升运算性能,凌华科技PXIe-3975采用Intel Core i5-520E 2.4 GHz处理器,该处理器支持Intel涡轮加速技术,动态调节电源使用效率以及处理性能,并支持Intel 超线程技术,可有效提高处理器在同一时间单元内的数据处理量。凌华科技PXIe-3975配备有7200转、160 GB的SATA硬盘,且支持1066 MHz DDR3内存,最大容量可达8 GB。通过内存容量的扩展与硬盘数据传输速度的增加,可为整体系统性能带来显著的提升,实现流畅的多任务处理效能体验。
  "凌华科技为PXI系统联盟的协会董事会及最高等级会员,为满足客户对PXI测试系统带宽日渐提高的需求,决定扩展我们的PXI产品线,进一步导入PXI Express平台。"凌华科技量测与自动化产品事业处资深总监吴幼倩表示。"自动测试设备系统可由PXI Express平台和多元化的测试仪器所组成,以承担更复杂的量测工作,而凌华科技的PXIe-3975通过丰富的接口,可作为整个自动测试设备系统的核心控制器,比市场上同等级产品具备更高的规格标准及性能,将可满足客户的需求及期待。"
  凌华科技PXIe-3975针对混合测试系统,提供弹性且丰富的接口,以连接各种控制仪器。该系统在前面板上,提供一组ExpressCard/34扩展插槽,用户可弹性的配置其延伸模块,例如通过ExpressCard,扩展USB 3.0接口,或连结至扩展的PXI/PCI延伸模块,增加使用的便利性。PXIe-3975也提供多样化I/O,其中包括整合两组Gigabit Ethernet(以太网络)端口,一组用于网络连接,另一组可用于控制LXI仪器或其他设备,同时拥有四组USB 2.0,与GPIB接口以连接其他GPIB设备。通过凌华科技PXIe-3975控制器,得以串接多元化的测试系统,提高系统整体效能。
标签:数据采集,PXI,凌华
