任何表面变成点对点交互式触摸屏成为可能
发布时间:2011-11-21 作者:www.cechina.cn
据国外消息,微软和卡内基梅陇大学(Carnegie Mellon University)的研究人员介绍他们的新型肩挂式设备OmniTouch,可以把周围的任何表面变成点对点交互式触摸屏。OmniTouch结合了微型投影仪和一个红外深度相机,可用于和移动设备如智能手机进行交互。该系统不依赖屏幕、按钮或按键,而是监视用户环境中任何可用的表面,并把交互式显示屏投影到其中一个或多个表面上。
OmniTouch自动使用相机提供的深度信息来构建环境的3D模型,合作发明人克里斯•哈里森说。相机通过发射图形化的红外光束获取关于场景的深度信息,并使用反射回来的信息计算该表面在房间内的位置。这就不再需要外部校准标记了。在用户或表面移动时,系统动态重建模型,所以这些投影的大小、形状和位置都与那些临时显示表面相匹配。
该系统监视环境中所有形状为圆柱体并与手指大小差不多的物体,以计算出用户与其交互的时间,然后再使用深度信息判断一个手指或多个手指与表面接触的时间。这使得用户可以与任意表面交互,就像触摸屏一样,哈里森说。同样的,点对点“屏幕”上的物体和图标可以滚动并缩放,这更像一个传统的触摸屏。
业界对于该项目的态度不尽相同。
微软雷德蒙研究院自然交互研究小组的研究人员豪杰•本克(Hrvoje Benko)认为肩挂式装置是完全不切实际的,“核心动机应该是推行这种把任何可用表面变成交互式表面的想法。”
邓肯•布朗比(Duncan Brumby)是英国伦敦大学交互中心(University College London Interaction Center)的研究人员,他说OmniTouch是一种有趣且新颖的交互形式,大家对这种能够嵌入到环境中的无形显示屏的兴趣越来越大,但布朗比估计用户将愿意在合适的应用中容忍质量较低的投影图片。
“使用这样的表面并不新奇,OmniTouch的创新性在于技术,其特点在于准确性和稳健性。”麻省理工学院媒体实验室的普拉纳福•米斯特里(Pranav Mistry)说。
事实上,OmniTouch团队在12个物体上测试了该系统,把它和传统触摸屏相比较。令人难以置信的是,可以显示只有16.2毫米的小按钮,用户点击它们时没有任何困难。该团队已经构建了许多示例应用,其中一个可以让用户对物理文档进行注释,另一个融合了手势,允许OmniTouch判断所显示的信息是否可以公开。
