邦纳视觉系统在特殊行业检测应用
发布时间:2011-10-21 www.cechina.cn
印刷行业
众所周知,产品的生产和管理关系到产品的质量和成本,如果因为产品的质量问题而对企业的生命造成威胁,这将是一个大的灾难。因而各种产品生产厂家,尤其是世界知名大厂对产品的整个生产过程甚至后段的包装和生产中的检测都给与了非常大的重视,下面就介绍几个特殊行业中邦纳视觉图像传感器的典型应用。
美国邦纳工程国际有限公司(以下简称邦纳)在全球范围内与许多世界知名厂商都有着良好的合作,无论是产品的质量检测、泡罩包装、液体灌装,还是后段的压盖、贴标、喷码,以及最后的装盒检测,邦纳公司都可以提供完整的解决方案。以下是邦纳公司视觉系统在特殊行业产品检测上的应用实例。
灯头表面印字视觉检测:
目的:通过视觉相机检测灯头表面的印字质量应用,通过邦纳的P4视觉系统的二值化检测工具,检测灯头表面印字的面积,从而可以通印字的面积来判断是否有印字。
合格图片(表面有印字)
不合格图片(表面无印字)
电表行业的视觉检测:
目的:通过邦纳P4视觉系统检测电表是否装反或漏装应用,通过视觉系统的模板匹配工具检测每个电表局部特征,从而判断电表是否装反或漏装。
合格图片(电表位置正确)
不合格图片(其中一个电表装反)
LED表面颜色视觉检测:
目的:通过邦纳P4彩色视觉系统检测LED表面的颜色是否正确,从而进行判断产品有没有混料,主要使用颜色匹配工具来进行检测。
合格图片(LED 颜色正确)
不合格图片(LED 颜色错误)
以上介绍了几个在特殊产品生产中的典型应用实例,功能强大,全新的邦纳PresencePLUS 视觉传感器能够以超低价格帮助客户解决各种工业现场视觉检测应用的难题,PresencePLUS视觉传感器能取代复杂的机器视觉系统,在工业生产线对高速检测,尺寸测量,分拣,质量控制等成为现实;性价比高的PresencePLUS视觉系统让生产线以前在生产结束时用大量传感器检测产品缺陷,使其昂贵成本得以降低。PresencePLUS是一款整合照明和镜头于一体多功能的视觉传感器,通过简单的即插即用能经济有效的解决通常的检测测量和鉴别应用。
结合高性能高质量的光学照明和更多解决方案,PresencePLUS视觉系统花费传统机器视觉系统的部分成本便能处理更多苛刻的工业现场应用全面的视觉解决方案。视觉检测方案主要包括两个方面:硬件—相机,控制器,光源及支架;软件—控制系统,图形用户界面(GUI)和图像分析算法。邦纳为全世界制造企业提供所有这些视觉检测成功的解决方案和技术支持。
