阿美特克数字式测力计增添了彩色显示屏和蓝牙连接
发布时间:2011-09-14 作者:www.cechina.cn
  更新的 Chatillon 测力计 (从左到右为 DFS II、DFX II 和 DFE II)适用于所有手持和台式安装测力计的应用并具有增强的连接性和完善的产品兼容性。
图中显示的是 Chatillon? DFS II 数字式测力计用于 Chatillon LTCM 系列测力台。
  蓝牙通信和全彩显示屏是阿美特克(集团)测量与校准仪器推出的更新 Chatillon? 数字式测力计系列中所提供的新特性。
  Chatillon DFX II、DFE II 和 DFS II 型适用于所有手持和台式安装测力计的应用,从最简单的 “Go-No Go” 到最复杂的质量控制,从而使用户可以购买他们所需要或订制的测力仪器以满足任何质量保证和生产监控的要求。
  这三款新型测力计的设计适用于各个行业,包括制药/生物医学、塑料、电子产品、包装、汽车制造、一般性生产和军工行业。
  高端型号 DFS II 型是同类产品中率先使用蓝牙通讯技术的型号,以便以无线方式向计算机传输读数的测力计。它配备有集成式载荷传感器或智能外接传感器,用于负荷测量和扭矩测量,准确度高于满量程的 0.1%。
  DFE II 和 DFS II 型推出全彩显示屏,使读数更为容易,并且能够更快地识别设备状态和结果。它们还具有 USB 通信能力。AMETEK 的 NEXYGEN DF 软件支持质量控制中所需的统计功能,是 DFS II 的标准配置和 DFE II 的可选配置。
  DFE II 是一款小型、易于使用的测力计,可用于手持或测试台应用。它支持各种标准测力计功能,包括常规和峰值读数模式、高/低极限、设置点、通过/失败结果、统计结果、载荷传感器的制动和方向控制。
  DFX II 对于只需要基本峰值力测量的应用来说是一款经济型解决方案。此新款产品增添了一个可充电电源并具有更高的准确度。该型号提供四种量程可选 (10lbf, 50 lbf, 100 lbf, 200 lbf) 并配备一个集成负载传感器,其测量准确度为满量程的 ±0.3%。
  所有这三款测力计都与先前的标准、附件及软件完全匹配兼容,因此可迅速整合到现有的测量过程中。负载的显示单位是ozf、gf、lbf、kgf 和 N。所有款式都提供耐用的便携手提箱。
标签:数字式测力计,蓝牙通信,全彩显示屏,传感器
