台达ASDA-M智能型伺服新品——分合自如 控制随心
发布时间:2011-08-05 作者:www.cechina.cn
2011年8月,台达推出一款智能型伺服ASDA-M,这是继上半年隆重推出CP2000变频器、ASDA-A2-L系列伺服、精小强悍的HMI等产品后,台达再续新品热潮。这款全新的ASDA-M属于三轴合一智能性伺服,既可作为个别独立的三台伺服驱动器,亦可视为三轴补间的运动控制器,力求真正满足用户的多层次需求。
作为全球领先的工业自动化领导品牌,凭借近年来在伺服领域产品线的不断延伸,台达积累了丰富的产品经验,其伺服系统以出色的性能满足了各行业用户近乎苛刻的要求。ASDA-M伺服系统是一款由台达整合全球最领先资源研制而成的产品,可以广泛适用于点胶机、XYZ Table、龙门机械、机械加工产业、自动化机械手臂,CNC加工等行业中。
ASDA-M伺服系统包含两个功率段:第一个是750W,每轴200W~750W,总功率范围200W×3(600W)~750W×3 (2.25kW);第二个是1.5kW,每轴:1kW~1.5kW,总功率范围是1kW×3(3kW)~1.5kW×3(4.5kW)。其主要优势如下:
●内建运动控制器与顺序逻辑控制器:让系统的控制实时性更佳,轴间切换顺序与应用的效益更好。
●多轴同动补间功能:在运动控制上能发挥强大的操控性、命令同步性更佳。
●进阶的龙门同步控制:丰富的三轴控制信息在内部交换,提升龙门同步控制的性能与效率。
●灵活的内部位置编程功能:PR模式提供各轴99点,提升规划多点连续路径的能力。可中途改变终点位置与加减速控制,动态瞬间合成运动命令、可中途改变路径速度达到变速效果、支持多种的位置命令等。
●实时可靠的高速运动控制网络:台达DMCNET通讯速率高达20Mbps、搭配台达HMC、透过DMCNET网络架构,可扩充M系列伺服的控制范围。
●丰富多样的PR控制模式,例如:35种原点复归模式、程序跳转模式、参数写入模式、两轴圆弧插补模式、多轴直线插补模式、三轴螺旋插补模式、速度向量改变模式、单轴位置速度控制模式等等9种模式。
此外,ASDA-M多功能驱动器还具备三轴同动功能和三轴插补功能,三轴同动功能使得轴与轴间的轨迹命令与反馈位置直接进行内部实时交换,不再有延迟,同时轴与轴间的轨迹命令具有相依性,不再是个别的运动。而三轴插补功能可实现三轴进行直线插补,圆弧,螺旋插补以及进行连续路径插补。
在竞争日趋激烈的伺服市场中,台达的伺服产品以先进的技术和有竞争力的性价比占据了一席之地,相信这款智能型的伺服系统ASDA-M必将成为未来伺服市场的主流产品。台达也借由众多新品推出的热潮,不断巩固其在全球工业自动化领域的领导地位。
