来自巴鲁夫的新压力传感器系列
发布时间:2011-08-02 作者:www.cechina.cn
巴鲁夫引进了BPS,一个应用于气态和液态介质,具有IP 67防护的新开发系列的压力传感器。强劲的设备性能包括高质量,长期稳定的陶瓷测压组件和一个特别有吸引力的价格/性能比,安装简单、操作舒适度高以及高精确性。一个宽敞、明亮和容易看到的显示屏确保了实时状态的综览。这表明不仅在栏、mbar、PSI和MPa的现行系统的压力下,而且还具有依照VDMA标准传感器的快速和简单配置,使用2个键及直观的菜单指导。
具有11个压力范围版本的BPS传感器包含所有的重要范围从-1 ... 0 栏至0 ... 600栏,作为在工厂自动化操作的监控过程媒体。典型应用包括水力学监测以及气体力学设备。新的巴鲁夫压力传感器可用于塑料外壳的标准型号中及不锈钢的高端版本中,提供任意两个开关点或一个开关输出附加上模拟通道(0 ... 10伏特或4 ... 20毫安)。
它们由于非常紧凑的设计,该传感器可以很容易地被置于控制柜中,而不占用宝贵的空间。显示屏具有操作面板和电气连接,可对于凸缘的彼此独立旋转320度,因此可适应不同的加工终端,应用G ?的内螺纹可以很容易地通过使用不同尺寸和样式的适配器来实现。
具有不锈钢外壳和扩大的温度范围的高端型号是特别设计作为在恶劣环境中的费力应用的。使它们成为在风力涡轮机,海上设施以及采暖通风与空调(HVAC)技术应用的理想选择。
