凌华科技推出工业单板计算机NuPRO-E340
发布时间:2011-07-15 www.cechina.cn
        凌华科技推出符合PICMG® 1.3 SHB (System Host Board) 规格的工业单板计算机NuPRO-E340,搭载处理频率最高达3.4 GHz的英特尔第二代Core™ i7四核处理器,以及英特尔Q67高速芯片组,支持新一代的高速传输技术接口,包括USB 3.0及SATA 6Gb/s (SATA III)等。凌华科技NuPRO-E340支持1066/1333 MHz高带宽双通道DDR3内存,提供两条DIMM插槽,最大容量可达8GB。其高效能及高速传输的特性非常适合工业控制、数字监控录像平台、机器视觉检测系统、工业自动化设备等应用。
        “凌华科技高效能NuPRO-E340非常适合需求高效能表现的工业领域应用,如LED产业、半导体芯片检测及生产制程设备,成为核心的控制与驱动平台。本产品整合英特尔第二代Core™ i7处理器及Q67高速芯片组,支持高端的运算与图像性能,以及新一代高速传输接口,满足用户系统性能升级的需求。此外,由于支持英特尔主动管理技术7.0(Intel® Active Management Technology 7.0,即Intel® AMT 7.0)和英特尔受信任执行技术(Intel® Trusted Execution Technology),可进行远程监控与管理,以及虚拟化运算环境下的数据保护。因此,NuPRO-E340不只能满足性能提升的需求,更能提供优良的管理及数据保护机能。”凌华科技工业产品中心产品经理蔡柏珏表示。
        凌华科技NuPRO-E340整合了高端运算、图像性能及高速的I/O传输技术。搭载英特尔第二代Core™ i7四核处理器、整合内存控制器及Intel® HD 绘图芯片,结合高性能图形运算和多媒体处理功能,且支持DX10.1技术及 OpenGL 3.0规范,在图像处理性能方面有明显的提升。同时支持英特尔超线程技术,允许单处理器进行多线程并行运算,进行更高效的运算处理。
        对于较为严苛环境下的应用来说,客户通常需要完整且高稳定性的一次性解决方案。为此,凌华科技NuPRO-E340经过验证可与凌华科技ASD SATA 6Gb/s固态硬盘(SSD)系列产品兼容,为客户提供运算和储存装置的整合,有效地减轻产品验证的负担并缩短上市时间。凌华科技NuPRO-E340工业用单板计算机搭配ASD25-SLC 2.5寸固态硬盘产品后,SATA接口传输速率实测顺序读取速率为390MB/秒,顺序写入速率可达300MB/秒。
        NuPRO-E340可与凌华科技多款PICMG® 1.3规格工业级背板与周边卡兼容,同时拥有丰富多样化的I/O、储存与扩展接口。可支持6个COM口、14个USB口(2个支持USB 3.0),以及6个SATA口(2个支持SATA 6 Gb/s)。此外,NuPRO-E340经过验证可支持最新操作系统包括Windows 7(含32位 与64位版本)等。
        NuPRO-E340为凌华科技最新产品,详细信息,请浏览凌华科技网站: http://www.adlinktech.com/cn/Industrial_computers/index.html
标签:单板计算机,工业计算机,机器视觉
